xSleep
xSleep
12.12.2011 в 14:40:25
Добрый день, уважаемые юристы-правоведы-строители Есть желание сделать углубления / ниши под батареи в подоконной части несущей стены. Состав стены: два ряда керамзитобетонных блоков по 200 мм, утеплитель пенопласт 100 мм, облицовочный кирпич 50 мм. Ширина оконного проёма 1600, ширина углубления 1200.
Убирать хочу внутренний ряд керамзитобетонных блоков (на фотке объём ограничен красным). Квартира на 3 этаже в многоквартирном 4-х этажном доме. Отопление индивидуальное газовое.
Интересует правовая сторона вопроса – возможно ли такое воплотить в жизнь? Если можно – то неужели заказ проекта, экспертиза и т.п :-/ ?
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 15:38:52
  1. Несущие стены Вам никто не разрешит "утоньшить" наполовину.
  2. При этом не забывайте, что у Вас ухудшится термоизоляция и батарея станет греть улицу :)
  3. Как вариант - медно-алюминиевые радиаторы/канальные радиаторы/водяной теплый пол.
xSleep
xSleep
12.12.2011 в 16:52:39
drdollar, давайте опустим пункты 2 и 3 Вашего сообщения. меня интересует только пункт 1.
я нашёл в сети следующее : "Исходя из определения перепланировки, данного в Жилищном Кодексе РФ: перепланировка – это изменение конфигурации квартиры, которое требует внесения изменений в технический паспорт жилого помещения, следует, что не являются перепланировкой такие ремонтные работы, которые не отражаются в техническом паспорте."
соответственно дополнительный вопрос сообществу Мастерсити - отображаются ли в паспорте подоконные ниши под батареи ?
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 17:04:36
ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
от 29 сентября 1999 года N 37
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Статья 4. Порядок получения на переустройство помещений ...
  1. Для получения разрешений на переустройство помещений в жилых домах заявители представляют: ... 2.4. Проектная документация (обязательна для мероприятий, затрагивающих несущие конструкции, капитальные стены, перекрытия и элементы общедомовых инженерных и вентиляционных систем).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2011 в 17:11:25
там подмосковье, и половина жителей комплекса Мечтаа- именно так и сделала. вердикт- можно. к тому же котел- индивидуальньй.
xSleep
xSleep
12.12.2011 в 19:00:36
не могу согласиться: с drdollar - там действительно МО, соответственно подпадает под Жилищный кодекс и областные/районные законы, но никак не Москва. с C2h5-OH, , "все делают так" - все не авторитет, хотелось бы иметь на руках ссылки на "законы" для понимания потенциальной ответственности и вообще для спокойствия (если моё предположение по поводу "ЖК РФ Глава 4. Статья 25. Пункт 2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения" верно)
сейчас я на этапе принятия решения - делать/не делать.
ma-masha
ma-masha
12.12.2011 в 19:37:13
А что, действительно уже несущие стены делают из
xSleep написал : два ряда керамзитобетонных блоков по 200 мм, утеплитель пенопласт 100 мм, облицовочный кирпич 50 мм.
:eek:
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 19:50:00
Извините я из Киева и тонкостями не владею. Однако, не думаю, что региональное законодательство перечит федеральному, к примеру:
...Подробный список о тех работах которые запрещено проводить при перепланировке вы можете прочитать в постановлении правительства Москвы № 508-ПП 11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение. 11.11. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
Verwolf
Verwolf
Калуга
12.12.2011 в 22:34:03
А вот еще вопрос к специалистам: А какая несущая способность у простенка под балконным окном? С какого банана вообще эти кусочки несущие - ведь надоконная перемычка как раз таки и распределяет вес налево и направо от окон. И что такого ужасного произойдет, если утоньшить или даже вообще разобрать эти три-четыре ряда блоков между окнами? Или простенок под окном балкона - что же он такого несет, кроме самого окна?
Это вопрос со строительной, а не с юридической точки зрения - Законы у нас все равно для каждого свои.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2011 в 22:38:06
ma-masha, там все построено в нарушение норм- колодцевую кладку запретили хз когда а там все домики такие.... но не высокие..
БаСур_ман
БаСур_ман
Уфа
13.12.2011 в 00:01:33
Зачем лезем в посторонние дебри?
  1. По крайней мере в Уфе, а это - Россия, не зря ведь: Башкортостан - оплот России, почти все квартиры на первых этажах зданий многих улиц распроданы под магазины и офисы. Входы естественно сделаны отдельные через бывшие оконные проёмы, т.е подоконные промежутки ликвидируются. Опять же естественно, всё это делается по согласованному проекту.
  2. Прежде, чем с пеной на клавиатуре доказывать, несущая это конструкция или не несущая, перепланировка это или переустройство или не то и ни другое и т.п., вспомните, что наружные и межквартирные стены - являются общей собственностью всех собственников жилых помещений данного дома. А отсюда - изменения, затрагивающие общую собственность, д.б. согласованы со всеми собственниками. После этого можно плясать дальше.
