Андрей646
Андрей646
Мытищи
12.12.2011 в 15:07:48
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Не могу определиться какого размера лучше взять независимую варочную панель и независимый духовой шкаф. Духовой шкаф будет стоять под варочной панелью.
Высота кухонного шкафчика под духовой шкаф 60 см, столешница толщиной 3.8 см
Подскажите, какой высоты лучше брать духовой шкаф и какой высоты (толщины) варочную панель чтоб все стояло как положено??? Какие максимальные размеры духового шкафа и варочной можно брать?
Заранее благодарен!
Андрей646
Андрей646
Мытищи
12.12.2011 в 16:24:31
Такие размеры можно установить мне? Подходят такие для моей столешницы и кухонного шкафчика??
варочная панель:
Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490
духовой шкаф: Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
Андрей646
Андрей646
Мытищи
13.12.2011 в 10:00:49
подскажет кто нибудь по рзамерам??
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
13.12.2011 в 16:16:22
Андрей646 написал : подскажет кто нибудь по рзамерам??
вы не дали размеров своего шкафчика. померяйте, если монтажные размеры подходят - значит, все получится...
Южаков Е.И.
Южаков Е.И.
06.02.2012 в 19:22:22
Подскажите пожалуйста, каких размеров должна быть варочная панель для столешницы размером 600х600?!
06.02.2012 в 22:21:35
Андрей646 написал : Размеры независимой электрической варочной панели и духовки
"Что для вас главное в женщ...пардон, в электроплите? РАЗМЭР..!"
EV.SA
EV.SA
06.02.2012 в 22:28:42
Андрей646 написал : Высота кухонного шкафчика под духовой шкаф 60 см
Не бывает таких Правильнее -Высота ниши тумбы под д\ш 600мм
Андрей646 написал : варочная панель: Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510 Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490
духовой шкаф: Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565 Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
Это стандартные размеры,подходят для большинства типов кухонной мебели
@fev.santeh Инста
alex50
alex50
07.02.2012 в 21:29:23
монтажные то размеры, должны быть больше габаритных!!!
kra-mark
kra-mark
07.02.2012 в 23:14:27
Южаков Е.И. написал : Подскажите пожалуйста, каких размеров должна быть варочная панель для столешницы размером 600х600?!
Вопрос непонятный. В такую столешницу можно врезать 2-х, 3-х, 4-х, конфорочные панели, и у всех будут разные размеры.
alex50 написал : монтажные то размеры, должны быть больше габаритных!!!
Это почему? Монтажные размеры - это размеры встраиваемой части, по которым определяются размеры ниши в столе под духовку и пропила в столешнице под варку.
Южаков Е.И.
Южаков Е.И.
08.02.2012 в 05:57:37
kra-mark написал : Вопрос непонятный
Планируется 4-х конфорочная газовая панель.
Павел С.
Павел С.
09.02.2012 в 13:00:53
Если Вы уже определились с моделью поверхности, то все очень просто: на Яндекс-Маркете находите желаемый девайс, кликаете на "все характеристики" и там обязательно, кроме габаритных размеров будут и размеры пропила (для встраивания).
С духовкой немного сложнее. На выбранную модель необходимо при помощи интернета найти инструкцию. Там обязательно будет схема встройки.
