12.12.2011 в 21:26:47
Люди! Надо подключить к бортовой сети КАМАЗа 24В зарядку для радиостанции 16В. Подкиньте схему понижения напряжения постоянного тока с 24В до 16В.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.12.2011 в 21:41:18
А если тупо с банок аккума взять? (1 банка = 2 Вольта)
FAV1976
FAV1976
12.12.2011 в 21:48:58
Еще надо знать на какой ток расчитана родная зарядка. Тогда будут и ещё варианты.
iii56
iii56
Оренбург
12.12.2011 в 21:51:56
haramamburu написал : А если тупо с банок аккума взять? (1 банка = 2 Вольта)
Тогда аккумулятор в целом будет чувствовать себя не очень комфортно. Во время зарядки АКБ от генератора рабочий ток подключенной нагрузки будет проходить сначала по неиспользуемым банкам, далее через нагрузку. А в отсутствии зарядного тока будет проходить разряд только подключенных банок аккумулятора, которые после начала заряда от генератора автомобиля будут усиленно заряжаться, и этот ток опять будет проходить по неразряженным неиспользуемым банкам. В итоге банки аккумулятора будут работать в разных условиях, что не есть хорошо
iii56
iii56
Оренбург
12.12.2011 в 21:57:10
Схему простейшего стабилизатора напряжения можно посмотреть тут: http://hamlab.net/begun/stab.html
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
12.12.2011 в 21:57:24
Велосипед изобретать не требуется! Все есть стандартное. Только про 16В зря пишете. Возимые радиостанции типа Моторолы работают от напряжения 13,5 В. Но также хорошо они работают и от более стандартного напряжения 12В. В качестве конвертора (часто называют ДС-ДС преобразователями) можно использовать готовые надежные изделия. Варианты
  1. TZL 060-2412 (Traco Power) 60 Вт 24В в 12В. DC/DC конвертор: 60 Вт; корпус в кожухе; выход 12В @ 5А; вход: 18…36 [24] В; -10...60 °C; изоляция вх-вых: 1.5 кВ; Размер: 159.0x95.0x38.0 Если требуется мощность поболее, то можно использовать TZL 100-2412 (100 Вт). Относительно дорогой вариант.
  2. SD-100B-12 (MeanWell) 100 Вт. DC/DC конвертор: 100 Вт; корпус в кожухе; выход 12В @ 8.5А; вход: 19…36 [24] В; -10...60 °C; изоляция вх-вых: 1.5 кВ; Размер: 199.0x98.0x38.0 Цена порядка 40$ Где можно купить сможете сами по наименованию. В Москве и Питере без проблем. Есть и другие варианты. Что надо искать я надеюсь ясно. Удачи!
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
12.12.2011 в 22:00:00
На нижний диапазон рабочей температуры -10 градусов внимание не заостряйте. Это температура с нормируемым уровнем пульсации выходного напряжения. С чуть большими пульсациями все будет отлично работать и при более низкой температуре.
