#2772642
Вот копаясь по интернету, нашел такую работу человек восстановил батарею на PSR12.
Может кому пригодится
попробую сделать такую батарею на PSR1200
Всё это хорошо, только возни много с комплектующими и способ зарядки такой батареи подразумевает наличие электротехнических навыков у пользователя. Когда сдохла батарея моего PowerMaxx тоже был соблазн засунуть туда, типа, такого лития. Но, благоразумие взяло верх и я просто купил новые аналогичные NiCd банки в "Источнике" по 100 рублей за штуку и спаял МГТФ. Всё стало нормально и зарядка родная. В старой сборке, кстати, вышел из строя только один элемент. Начинаю подозревать, что ни кто эти аккумуляторы перед сборкой не отбирает, ибо родная батарея вышла из строя подозрительно быстро, всего два с половиной года отработала, без особого напряга. Сейчас, наоборот интенсивно эксплуатирую PowerMaxx с восстановленной батареей. Наблюдаю сколько продержится.
итого у вас получилось 1000 руб, а здесь за 2000 тыс получается батарея 3Ач
Немного не так. Metabo PowerMaxx это продвинутая (умеет сверлить) отвертка, у неё 4 элемента в аккумуляторе общим напряжением 4,8 Вольта, поэтому денег на новые элементы я потратил 400 рублей. Ну ещё 100 рублей дорога в магазин, потраченное время и сборочные работы.
Короче, будем наблюдать у кого быстрее сдохнет.
и чем потом эту лапшу заряжать ?
зарядным за 5 долларов
Ну, да, вот это меня и пугает. Понятно, зарядник уже куплен у топик стартёра для вертолета , в принципе он не дорог и решение это работает. Ну вот подключать разные контактики надо всё таки сноровку иметь, а если шуруповертом не один пользуешься объяснить, как это делать маме к примеру, проблематично.
tvmaster написал :
ну маму здесь не будем рассматривать, а разьем у зарядников кстати стандартный
Все пришли аккумуляторы из китая. 2 батареи 11 вольт по 1800 мА*ч
Вынул все внутренности из батареи от шуруповерта PSR1200, батареи обе входят, так же засунул туда контроллер зарядки и кнопку для него. Получилось компактно и очень большая емкость 3600 мА*ч.
Пробовал со всеми своими бошами крутит лучше чем от родных батарей пока только заряжена
Работы пока много нет, поэтому ее еще не посадил полностью.
фото
вечером конечно же
вот батарея
брал за 8 долларов плюс доставка 14. Входят как раз в отсек, при этом оставил зазор между ними в 5 мм для вентиляции и чтобы провода спрятать
зарядное взял такое
за 18 долларов
но достаточно было и такое
за 7 баксов
Плюс еще брал провода для зарядки такие
и контроллер заряда батареи только он другой, не как на картинке, а вот так выглядит, когда пришел:
плюс такой взял для проверки
Anat78,спасибо.осталось только научиться ебайя покупать.надо думать, в рамках стратегии покупки бу 18ти вольтового перфа со сдохшими батареями
а что за хвостик радужный из батареи торчит.
зарядное пришло раньше всех и потому я стал тренировать свои батареи от шуруповертов бош, при первых заряд=разрядках показывало около 750-800мА*ч, но оставив на 2 дня тренировку получил как новые по 1400мА*ч не буду пока их разбирать
нервный написал :
2 провода это силовые провода, а разьем с 4 проводами это выводы для балансира от каждой ячейки батареи
нервный написал :
покупать то легко, пайпал завел и покупай что угодно
Тоже ищу АКБперф, но пока цены кусаются
вот например перф хилти за 160 баксов
Покупать надежно все приходит уже 40 покупок сделал, отменили 1 и вернули деньги сразу, а по 2 сделкам я сам затребовал деньги(продавец пропал и молчал на все письма), мне их вернули, а через день пришли посылки с цифровым штангелем и лазерным уровнем )))))
Anat78, интересно как это всё взлахмаченое будет выглядеть в окончательной редакции.
а можно обойтись батарейкой и зарядкой
Нельзя, контролер должен быть.
Брать всё можно здесь: сразу из китая, и посылки от туда идут быстрее, как правило.
вот батарея
]( подключаем к заряднику
Gold_eggs написал :
да заказывал там некоторые вещи, идет быстро, но иногда выгоднее на ебее по цене.
нервный написал :
нельзя, в любом случае нужен модуль контроля, хоть он и стоит 2 доллара
Anat78, можно узнать подробно о конроллере-на нём стоит специализированная микросхема(типа S-8254 или др.) отслеживающая напряжение на элементах батареи и ключевые полевые транзисторы? Или это только звуковой индикатор о снижении напряжения на всей батареи?
volodrez написал :
volodrez написал :
всего лишь пищалка, силовой ключ ставить дорого очень
По контроллеру заряда. При полностью заряженной батареи горит синий светодиод. По мере разряда батареи индикатор сначала начинает моргать синим, потом загорается красный и когда совсем предел разряда начинает кричать сирена.
А можно и так более совершенно переделывать батарею бош на 4 а*ч SANYO 18650 ред литиум
Можно заряжать от стандартной зарядки бош, да и вообще от всего что дается 13-18 вольт, термодатчик сохранен и используется штатной зарядкой для контроля температуры батареи.
Процесс заряда можно контролировать с помощью встроенного вольтметра
А за защиту элементов от переразряда-перезаряда-перегрузки отвечает плата контроля на 40 ампер
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12642
Anat78, а блоки варили сами или обращались в спецконтору?
Почему нет фото полной сборки с платой и контактами?
Vadim63 написал :
сам ,сварочник есть свой
Vadim63 написал :
потому что когда собирал телефон на зарядке был, но заказано еще 3 батареи на бош(32 элемента 18650 было куплено), так что сделаю еще фото.
Anat78 написал :
А по подробнее можно?
Anat78 написал :
А не подскажете, где можно купить? Эти платы можно параллельно соединять?
Anat78 написал :
Эт она находится между банками и шуриком? Там мало же 40А...
Vadim63 написал :
ничего особенного таймер с кнопкой и трансформатор на 800 ватт который выдает 2 вольта
Cor написал :
ебей, ссылки постоянной нет, надо ловить
Cor написал :
так есть на 60, 80, 100 ампер в продаже
пяпа написал :
да между банками и шуриком, эти санье отдают 20 ампер итого получается 40, все сделано с расчетом на долгую работу аккумуляторов.
Применяться будет с шуруповертом Bosch GSR 12 VE-2, у которого банки акб кадмиевые были рассчитаны только на ток 30 ампер, а двигатель стоит на 300 ватт всего. Плюс есть задержка на 100 мс срабатывания защиты
И еще один веский плюс защите, это защита двигателя шуруповерта. Например такая (собранная на полимере) батарея выдает спокойно ток 90 ампер, таким образом и было подпалено несколько шуруповерто, двигатель при клине потреблял огромный ток и дымился.
Все предусмотрено заранее.
Anat78 написал :
Где взглянуть устройство?
