Falkon58
Falkon58
12.02.2016 в 04:24:20
Goodenysh написал: А Вы тоже считаете что 3-х аккумуляторов хватит? Я то планировал 4
Номинал заряда одного лития 3,6в, максимальный- 4,2в, то есть три банки -12,6в.
Goodenysh написал: вот тут для меня совсем неожиданный удар ниже пояса) То есть если я соберу из них аккумулятор шуруповерт не будет работать? Или другие последствия?
Будет, но мало и слабо.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2016 в 06:41:49
Goodenysh написал: Буду заказывать и делать.
да заказывайте сразу такие: http://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650_lg_chem_icr18650he4_2500mach_3_7v_30a_max_s_vyvodami_nezashchishchennyy_li_ion_akkumulyator.html чтобы потом не испортить элементы пайкой или сваркой, так как выводы уже приварены и останется только все аккуратно собрать в корпус
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.02.2016 в 09:36:32
Либо я неправильно считаю,либо покупать готовый дешевле.- Подскажите по банкам и схеме на 2500-5000а/ч.
Goodenysh
Goodenysh
Калуга
12.02.2016 в 10:04:00
Я вот тоже задумался. Получается чтобы мне произвести замену необходимы 3 аккумулятора стоимостью не менее 500 р. за штуку. Так и плата защиты скорее всего другая для них нужна, дороже
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2016 в 13:16:43
Вячеслав И. написал: Либо я неправильно считаю,либо покупать готовый дешевле.- Подскажите по банкам и схеме на 2,5-5а/ч.
готовые решения от китайцев? там стоят не самсунги даже, китайский элементы стоят от 150руб за штуку на 1,3ач Итого вариант на 2,5ач 12-14 вольт получается 1200 элементы http://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html и 500 руб плата защиты если надо 5ач то покупается уже 6 элементов 18650 это выйдет в 2тыс Но учтите 6 элементов 18650 влазят не во все корпуса акб.
Goodenysh написал: Так и плата защиты скорее всего другая для них нужна, дороже
нужна та которую указал выше.
Goodenysh
Goodenysh
Калуга
12.02.2016 в 13:28:12
Anat78, А как же комментарий от Vadim63 про слаботочные аккумуляторы? Значит покупаю аккумуляторы высокой мощности и плату, указанную выше? Прошу прощения за кучу вопросов по одной проблеме.
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2016 в 13:34:52
Goodenysh написал: А как же комментарий от Vadim63 про слаботочные аккумуляторы?
Все правильно сказал, слаботочные не подходят
Goodenysh написал: Значит покупаю аккумуляторы высокой мощности и плату, указанную выше?
верно
Goodenysh написал: Прошу прощения за кучу вопросов по одной проблеме.
вы главное фото выкладывайте потом, а так всегда поможем.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.02.2016 в 13:56:12
Ещё вопрос - реально ли сделать из зарядки для 14,4 вольтовых 12-вольтовую зарядку?!
Valmemst
Valmemst
12.02.2016 в 14:51:45
Вячеслав И. написал: Ещё вопрос - реально ли сделать из зарядки для 14,4 вольтовых 12-вольтовую зарядку?!
Замени резисторы в цепи оптопары, такое снижение напряжения не вызовет срыва генерации и будет работать.
Simson
Simson
12.02.2016 в 15:21:33
Можно тоже вписаться с вопросом?) По близкой теме. Кто в курсе какие банки используются в 2,5Ач на 10.8В инструменте Бош. Что то я плохо искал и не нашел того что мне нужно. Можно где эти батареи приобрести. Буду рад любым ссылкам и комментариям)
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2016 в 15:27:22
вы про бошевскую зарядку Bosch 2.607.225.184 или BOSCH AL60DV1419 14.4V? хотя без разницы, так как батарея будет отключаться сама по достижении полного заряда
