Anat78
Anat78
Серов
28.04.2014 в 21:35:06
Mutru4 написал : а какой зарядный блок будет оптимальным? (вольтаж/ампераж)
1411, там как раз все влазит для заряда током 2-3 ампера
Mutru4 написал : или чего готовое
imax b6
Mutru4 написал : недорогое посоветуешь
на 12 вольт это то что писал вначале статьи Titan B3 Balance Charger
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.04.2014 в 22:09:33
1411 сильно переделывать надо? или слегка модернизировать? после модернизации кадмий/металлгидрид заряжать будет можно?
Anat78
Anat78
Серов
28.04.2014 в 22:32:06
Mutru4 написал : 1411 сильно переделывать надо? или слегка модернизировать?
практически вытряхнуть все от туда и положить современное
Mutru4 написал : после модернизации кадмий/металлгидрид заряжать будет можно?
да но только на 12 вольт батареи
an.kh.
an.kh.
Харьков
29.04.2014 в 15:38:00
Anat78 написал : это акб с батареями 1,2 ач, от меньше по высоте, поэтому влазит только 3 элемента 18650, стандартные акб от боша чуть выше
Спасибо!
Anat78 написал : промолчу про зарядное Bosch AL 1404 (из него получается отличная зарядка на 4 ампера)
Это шутка? Если нет - то очень заинтересовало. Я планировал достать плату и трансформатор и заменить на max713 с внешним БП, но аккумуляторы испортились раньше. Теперь думаю как его можно использовать с литиевыми аккумуляторами.
Anat78
Anat78
Серов
29.04.2014 в 20:17:22
an.kh. написал : Это шутка? Если нет - то очень заинтересовало.
не шучу на такие темы ,просто
an.kh. написал : внешним БП
например от ноута сам контроллер заряда лития собирается на LM2596
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.04.2014 в 20:46:28
т.е. блочок от ноута можно напрямую к контактам зарядного от бош прицепить? там вроде 4 а ток....
Anat78
Anat78
Серов
29.04.2014 в 21:06:45
Mutru4 написал : т.е. блочок от ноута можно напрямую к контактам зарядного от бош прицепить? там вроде 4 а ток....
некоторые блоки питания от ноутбуков просто так не прицепишь(имеют 3 контакта в разьеме), но большинство да так делается
an.kh.
an.kh.
Харьков
30.04.2014 в 11:11:15
Anat78 написал : сам контроллер заряда лития собирается на LM2596
Спасибо за наводку! Раньше я смотрел специализированные контроллеры, в моих краях купить можно было только BQ2057, а он линейный. Импульсная схема куда холоднее будет.
Anat78
Anat78
Серов
30.04.2014 в 12:13:53
an.kh. написал : Импульсная схема куда холоднее будет.
с том то и дело что современные комплектующие позволяют все это уместить в маленьком корпусе, например как и писал про Bosch AL 1404.
an.kh. написал : только BQ2057
для небольших батарей еще можно медленно зарядить
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.04.2014 в 12:41:32
Anat78 написал : некоторые блоки питания от ноутбуков просто так не прицепишь(имеют 3 контакта в разьеме), но большинство да так делается
самсунговские БП двухпроводные:)
Anat78 написал : (имеют 3 контакта в разьеме)
в таких БП, полюбасу надо все три контакта задействовать?
Anat78
Anat78
Серов
30.04.2014 в 13:27:17
Mutru4 написал : в таких БП, полюбасу надо все три контакта задействовать?
“Иголка” в центре разъема -это информационный контакт. На этот контакт из блока питания подается сигнал, несущий информацию о мощности БП. Информация читается из установленного в БП EEPROM. Просто нужное питание с таких блоков питания берется используя внешнее и внутреннее кольцо разьема или тупо отрезать разьем :)
