13.12.2011 в 16:57:35
gans gr написал : вот и выходит ..... ох как не сладко это снять. и тем более ..... с плиты перекрытия!
Против лома нет приёма. Хотя и не дочитал из чего стяжка.:cool: Глаза боятся, руки сделают. Больше интересует: за чем снимать? Может эта "жуткая" смесь потрескалась. Может быть такое? regina68 поясните.
13.12.2011 в 17:01:34
За Байкалом написал : Больше интересует: за чем снимать? regina68 поясните.
+1 снять конечно можно, но не так просто как кажется на первый взгляд:)
13.12.2011 в 17:04:10
Внизу лежит vetonit5000, сверху vetonit3000. Я так поняла убрать слой 2-5мм нереально.
13.12.2011 в 17:09:23
regina68 написал : Внизу лежит vetonit5000, сверху vetonit3000. Я так поняла убрать слой 2-5мм нереально.
ну не то, чтобы совсем не реально .... но очень муторно. производительность не высокая. придется медленно срубать, при этом скорее всего будет несколько повреждаться и слой 5000. ломать не строить!:) можно снять, но получится не быстро. зачем решили снимать?
13.12.2011 в 17:35:44
gans gr написал : ну не то, чтобы совсем не реально .... но очень муторно. производительность не высокая. придется медленно срубать, при этом скорее всего будет несколько повреждаться и слой 5000. ломать не строить!:) можно снять, но получится не быстро. зачем решили снимать?
А можно ли смыть водой?
13.12.2011 в 17:46:14
regina68 написал : А можно ли смыть водой?
прикольно!:) (простите) конечно нет. я уже написал, что в состав входит и портланд цемент, глиноземистый цемент и т.д..... водопоглащение не менее 98 % (т.е. сначала впитает всю воду, пока практически полностью не напитается) и только потом останется на поверхности. вода однозначно поможет, чтобы не пылила. вы не ответили, почему у вас появилось желание её снимать (зачем вам это), тем более в слое 5 мм.
13.12.2011 в 17:58:59
у протул есть санационные фрезеры. для таких работ.
13.12.2011 в 18:01:13
струмент то есть, просто не понятно, зачем снимать?! а regina68, молчит как партизан!
13.12.2011 в 18:47:20
C2h5-OH написал : у протул есть санационные фрезеры. для таких работ.
есть, но им не так всё ловко и быстро, стоимость расходки тоже не в радость самое дешевое имхо, это штроборез там и глубину легко выдержать и пыли мало если пылесос строительный, и часто часто режем бороздки вдоль диагонали и поперек как придется лопаткой сдс+ перфом чистим (лопатку подзатачивать) далее уже алмазной чашкой зачищаем для ровности , или срезаем заранее чуть больше и наливайкой заравниваем
вот такой парк инструмента интересно сможет найти автор темы, хотя в прокате бывает, если есть сам прокат
