Simson
Simson
28.06.2013 в 12:40:59
Знающий Народ, подскажите! Давно поглядывал на такие шлифмашины, но как то они что ли малодоступны были или я плохо искал))) только на фотах в инете, а найти в продаже не находил. Смотрю цена у них кусючая) отзывов почти ничего. Хотелось бы услышать дельный совет. Присмотрел Flex Vario, с треугольной головой, и др. этого же производителя. Задача - чисто для шпаклевки, вопрос цены - 1000...1500$, в частности Варио 1500$, там где нашел. Как вообще машинки от Флекс, не слишком ли завышена цена, как с расходкой, стоит ли она того? Пока всё делается вручную, но посмотрел на ютубе как справляются с такой работой эти машинки - слюна потекла))) В живую лицезреть не доводилось как и иметь с этим чудом опыт. Как с качеством шлифовки в отличие от ручной, ручная мне кажется всё равно в этом плане лидирует и совсем без нее никак не обойтись, но тот же старт или под обои, предварительная шлифовка перед последним слоем, а может и последнего??? Круглая или треугольная голова, проходит ли она так углы, чтоб особо не доводить руками?
slak34
slak34
Фролово
28.06.2013 в 12:57:02
Simson, Почитайте здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183118
Serg
Serg
03.07.2013 в 23:05:57
Serg777-79 По креплению - все просто - модификация конструкции Felisatti относится к ней, под ИНТЕРСКОЛом продается старая версия, если Вы считаете, что она не работает - обращайтесь с заявлением в сервис. Авторизованные сервисы вот здесь: http://www.interskol.ru/services.html
alex_k
alex_k
28.07.2013 в 08:57:36
Serg написал : Вот это я называю конструктивной рекомендацией.
Сергей, еще немного конструктива по теме
Если народ делает подсветку сам , значит в этом есть необходимость
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=419267&d=1374953984 Если сделаете также будете на шаг впереди конкурентов
Serg
Serg
29.07.2013 в 02:05:07
alex_k написал : Если народ делает подсветку сам , значит в этом есть необходимость
Для оперативного контроля качества поверхности... Я думаю - неудобно работать в темноте, хотя надо подумать...
alex_k
alex_k
29.07.2013 в 10:31:34
Serg написал : Я думаю - неудобно работать в темноте, хотя надо подумать...
Обычно сбоку вдоль ставят прожектор, чтобы была резкая граница тени Тогда хорошо видно , где шлифовать.
Serg
Serg
29.07.2013 в 12:55:30
alex_k написал : Обычно сбоку вдоль ставят прожектор, чтобы была резкая граница тени
Я так делал сам - прожектор - галогенка на 1Квт.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
29.07.2013 в 14:54:43
Serg777-79 написал : Тут кстати писал кто то что ручка не держиться при работе,постоянно смещается-Вы ответили что нечего давить на нее со всей дури-так вот,она реально плохо держиться,и сильно затягивать ее тоже не вариант-пластмасса может лопнуть. А как вы пишите нечего на нее давить-так ей стены шлифовать надо-это инструмент а не музейный экспонат, может ее еще руками не трогать?!
Лечится установкой родных стопорных шайб между корпусом редуктора и ручкой шлифмашины, но это все колхоз! Свой аппарат я уже выкинул,шлифую руками, при этом они даже меньше устают, для домашнего ремонта большего не нужно.
Serg
Serg
02.08.2013 в 02:00:34
-AleXX- написал : Свой аппарат я уже выкинул,шлифую руками, при этом они даже меньше устают, для домашнего ремонта большего не нужно.
Вы просто научились правильно шпаклевать - поздравляю. А машинка, конечно, не для домашнего ремонта - там ей развернуться будет негде...
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
02.08.2013 в 12:36:10
Serg написал : Вы просто научились правильно шпаклевать - поздравляю.
Спасибо Сергей! Получить поздравления из уст профессионала приятно вдвойне.
Serg написал : А машинка, конечно, не для домашнего ремонта - там ей развернуться будет негде...
Добавить нечего, все правильно сказано, в следующий ремонт буду разворачиваться с Mirka.
Homemaster
Homemaster
06.08.2013 в 15:47:19
Машинку наконец продал, так что тему закрывать не буду, но данное сообщение не надо модерировать:nо: Надеюсь новому владельцу она поможет справиться с поставленными задачами, т.к. объём умеренный. В моём случае тест на пригодность не прошла, в итоге больше года провисела на стене и продана с дисконтом. Отрицательный опыт оплачен и будет (уже) мне полезен. Но есть положительное для владельцев - найдена удобная позиция для хранения! Вогнал в стену под потолок длинный шурупчик на 8 под небольшим углом и подвесил за консоль мотором вниз, так и провисела ничего не загромождая :)
