HOMES
HOMES
Снежинск
13.12.2011 в 17:09:52
Есть повал отапливаемый в своём доме стены ФБС и кирпич поверху. Хочу из пазогребнеых плит ПТП достроить:
  • сауну с электро каменкой,
  • душевую кабину,
  • туалет и
    • отгородить комнату отдыха. Последующая облицовка ПГП - кафель до потолка в сауне утеплитель фольга дерево. ПГП - нормальный выбор или есть ограничения и т.п. ? С уважением жду разумных советов
Holmer046
Holmer046
Курск
14.12.2011 в 09:20:39
Доброго дня, у меня к вам вопрос, какой утеплитель будите использовать в самой парной? ( вышел на отделку бани и не могу сделать выбор по утеплителю, хочеться , чтобы был максимально экологичный)
Viktor__s
Viktor__s
14.12.2011 в 09:35:32
2HOMES Берите ПЗГ гидрофобизированный (влагостойкий), используйте при укладки "фуген гидро"
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.12.2011 в 09:43:34
HOMES написал : С уважением жду разумных советов
У меня парилка в квартире. На мой взгляд, использование ПГП - лишний расход кв. метров. Потому что, используя для обшивки снаружи ГВЛ по каркасу, вы теряете 1,5 см по толщине стены. А с ПГП - будет 10см. Я использовал такой пирог стены - изнутри-наружу: вагонка липовая, фольга 0,1мм, обрешетка горизонтальная деревянная 50 мм квадрат, фольга 0,1мм, каркас вертикальный профилями Кнауф 50мм, ГВЛ 12 мм, шпаклевка, обои. Фольга в обоих случаях с проклейкой швов алюминиевым скотчем. Между деревянной обрешеткой 50 мм Лайт-Батс, между каркасом - то же самое. Т.е. всего - 100 мм утеплителя. В интенсивной эксплуатации парилка с 2008 года - доволен всем!
HOMES
HOMES
Снежинск
14.12.2011 в 12:05:44
Holmer046 написал : Доброго дня, у меня к вам вопрос, какой утеплитель будите использовать в самой парной? ( вышел на отделку бани и не могу сделать выбор по утеплителю, хочеться , чтобы был максимально экологичный)
Пока не знаю, прошу огласить весь список!
HOMES
HOMES
Снежинск
14.12.2011 в 12:06:33
Viktor__s написал : 2HOMES Берите ПЗГ гидрофобизированный (влагостойкий), используйте при укладки "фуген гидро"
Спасибо, учтём.
HOMES
HOMES
Снежинск
14.12.2011 в 12:16:22
Vladimir_Vas написал : У меня парилка в квартире. На мой взгляд, использование ПГП - лишний расход кв. метров. Потому что, используя для обшивки снаружи ГВЛ по каркасу, вы теряете 1,5 см по толщине стены. А с ПГП - будет 10см. Я использовал такой пирог стены - изнутри-наружу: вагонка липовая, фольга 0,1мм, обрешетка горизонтальная деревянная 50 мм квадрат, фольга 0,1мм, каркас вертикальный профилями Кнауф 50мм, ГВЛ 12 мм, шпаклевка, обои. Фольга в обоих случаях с проклейкой швов алюминиевым скотчем. Между деревянной обрешеткой 50 мм Лайт-Батс, между каркасом - то же самое. Т.е. всего - 100 мм утеплителя.
У меня места достаточно и ПГП поэтому рассматривается, как единый строительный материал.
ivanov73
ivanov73
Луганск
15.12.2011 в 23:06:40
Vladimir_Vas, Между вагонкой и фольгой положена 10мм рейка для вентиляции
ivanov73
ivanov73
Луганск
15.12.2011 в 23:09:51
HOMES, Под птп необходим усиленный каркас независимый от стены.Это если делать по технологии харвии.
