gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.12.2011 в 10:17:06
вот SE http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe651.html вот ABB http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe187.html вот наши http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe41.html
Курские еще можно и пломбировать
oleg211186
oleg211186
Курчатов
14.12.2011 в 10:26:50
всем спасибо
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.12.2011 в 10:26:56
Вот мой инвертор (160 А) при сварке 4 электродом, ни разу не выбивало 16 А автомат
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.12.2011 в 19:50:42
gugulaki написал : ПВС и стационарная проводка не совместимы
Технические характеристики провода ПВС Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У — категорий размещения 1, 2, 3; Т — категории размещения 4; УХЛ — категории размещения 4. Шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -40 °С до +40 °С; шнуры остальных исполнений предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -25 °C до +40 °С. Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °С. Шнуры после выдержки в воде при температуре 20,5 °С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. Провода не распространяют горение при одиночной прокладке. Номинальные токовые нагрузки указаны в Приложении. Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений). Номинальное растягивающее усилие и диаметр роликов соответствует указанным в Приложении. Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч; для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч. Строительная длина проводов: не менее 50 м. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы проводов: не менее 6 лет; для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет.
Где запрет?
alex228
alex228
14.12.2011 в 20:44:43
Дядя Сёма° написал : Где запрет?
Ну обьясните мне зачем использовать шнур типа ПВС и прочие для стационарной проводки? Плюсом ко всему его еще и оконцовывать надо.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.12.2011 в 20:53:44
alex228 написал : Ну обьясните мне зачем использовать шнур типа ПВС и прочие для стационарной проводки? Плюсом ко всему его еще и оконцовывать надо.
В начале темы посмотрите - нужен 1 кв.мм. Дальше уже исполнителю считать деньги и трудозатраты.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2011 в 21:32:44
oleg211186 написал : 16А хватит на сварку и чтобы еще болгарка к примеру работала?
Одной рукой будете варить, второй резать? Так может не хватить. А если по очереди - вполне (если, конечно, инвертор).
oleg211186 написал : в качестве освещения будут люминисцентные светильники ( 2 пары на 1-м этаже, и по два на остальных этажах) так что думаю медного кабеля с 1 мм2 хватит.
Формально по условию мех. прочности минимальное сечение проводки в быту - 1,5мм2. Неформально - можете взять дешевый "1,5" - как раз около 1,0 получите. Автомат 10А.
Если любите себя - поставьте после счетчика УЗО как минимум на розетки.
alex228
alex228
14.12.2011 в 22:32:02
Дядя Сёма° написал : нужен 1 кв.мм
Отсюда еще один вопрос накой 1мм2 когда 1.5 вписывается нормально к чему все эти извращения:cool:
oleg211186
oleg211186
Курчатов
15.12.2011 в 00:23:42
просто кабель с сечением 1мм2 уже есть:-) его маркировка КПСВнг 1х2х1.0 я знаю, что он для пожарной сигнализации, но по характеристикам, он выдерживает 300Вт. А у меня получается на нем будет на каждом этаже 2х80Вт (половина его способности) так что думаю хватит и его
alex228
alex228
15.12.2011 в 14:41:23
Небольшой совет: не стоит мудрить, все знают, что краилово приводит к попадалаву!
oleg211186 написал : росто кабель с сечением 1мм2 уже есть
oleg211186
oleg211186
Курчатов
15.12.2011 в 22:22:23
я думаю, что пойдет!!! там раз в неделю пришел, в подвал спуститься, тогда и зажег свет. А на розетки уже кабель с сечением 2,5мм2
