neomaster
neomaster
13.12.2011 в 22:29:21
У меня на полотенцесушителе есть колпачок, который закрывает клапан маевского. Колпачек обведен красным. Я заметил в последнее время что он у меня как бы сам съезжает ( как будето его чем то выбивает) , я его снял, там вода. Но вода только на дней - 5 мм глубиной, наружу ничего не вытекает. После поставил на место, но спустя пару дней он опять чуть чуть спускается ( как на первой картинке ). Это нормально, или клапан маевского нужно менять?
SanSvar
SanSvar
13.12.2011 в 22:55:18
napalmxp,может у вас просто сам колпачок декоративный сползает? и почему маевский стоит в нижней части полотенчика, он должен стоять в верхней точки... там где собирается воздух
neomaster
neomaster
13.12.2011 в 23:02:36
на левом верхнем углу он тоже есть, но даже если колпачек сползает, откуда вода в правом нижнем вода.
master.msk
master.msk
13.12.2011 в 23:28:04
napalmxp написал : Это нормально, или клапан маевского нужно менять?
Это не нормально. Но дело не в клапане, хотя внизу он вообще не нужен, и если он там есть, то только в качестве заглушки, а в кривых руках, т.е неправильно собрали резьбовое соединение.
ЗЫ. Простите, а что значит? :
napalmxp написал : вода только на дней - 5 мм глубиной
конкретно слово "дней" непонятно.
sansvar написал : колпачок декоративный сползает?
Такие колпачки есть, если не ошибаюсь, у пс Кимры. Держатся только за счет небольших 2-х вмятин на нем самом. Сделан из латуни и покрыт хромом. Достаточно несколько раз снять-надеть и он перестает держаться вообще.
Zhek@
Zhek@
14.12.2011 в 00:12:50
Маевский "травит".Наружу ничего не вытекает,так как на горячем полотенчике вода просто высыхает.А колпачек выдавливает давлением воды "поршневым эффектом".Колпачек же на уплотнительном кольце держится:)
Сантехнические работы Москва и область
neomaster
neomaster
14.12.2011 в 13:44:54
ЗЫ. Простите, а что значит? : конкретно слово "дней" непонятно.
имелось ввиду что вода 5 мм глубиной на дне колпачка
neomaster
neomaster
14.12.2011 в 13:46:14
Маевский "травит"
то бишь менять надо ?
bozzz
bozzz
14.12.2011 в 14:40:30
конечно. цена вопроса 10 руб за заглушку.
