alzp написал : нож прикольный, схема бредовая ....
Вы думаете, что дизайн ручки ножа делают электрики? :)
А их электрических схем - любимая такая:
вот её в самый раз сюда ставить.
16.06.2014 в 22:37:49
17.06.2014 в 07:57:28
ganushak написал :
- Подрезка изоляции основным лезвием, в сложенном в рукоятку состоянии
- Зачистка изоляции с жил 10-22 AWG (сечением 2.5 - 0.6 кв.мм)
- Подпружиненная обрезка изоляции с кабелей. Замечательно подходит как к UTP, так и NYM.
Позиционируют как "нож электрика". Сталь на лезвие AUS-8, закалка до 57-58RC. ]
Меня все время забавляет когда в рекламе ножей упоминают utp Ну зачистили провод и даже жил не подрезали , если повезло конечно. А дальше что делать? Зубами обжимать ?
А если вспомнили про обжимку, то на них зачистка на порядок лучше выполняется
Для NYM для снятия верхней изоляции очень хорошо подходит 789 Stanley У него кончик лезвия можно выдвинуть на 2 мм Как раз для подрезки
17.06.2014 в 09:36:31
alex_k написал : когда в рекламе ножей упоминают utp
Да и зачистка жил 2.5 и 1.5мм обычно есть в пассатижах для электромонтажа, без которых проблемно что-либо делать по электрике. За данный нож могу сказать лишь то, что нож удобен, подрезка изоляции для NYM 3x2.5 и 3x1.5 работала хорошо. И все эти дополнительные возможности не портят нож именно как нож.
20.07.2014 в 18:17:35
А о ножах knipex кто-нить может отозваться?Или вообще не котируются?Например такой
20.07.2014 в 18:23:14
Про с пяткой начитан,но интересуют и другие в плане металла и удобства...
20.07.2014 в 18:50:13
именно 9852 работал таким. строй очень грамотный,нержа резучая,чтобы такого плана профиль лезвия сделать,необходимо много времени.Мне очень понравился. Буду если искать замену море, то обязательно вт первую очередь посмотрю в сторону 9852. А нож с пяткой он узкоспециализирован, мне он со временем начал нравится,но восторга какого то не ощущаю и по сей день, но свои 1500 рубликов он наверное стоит. Видел с пяткой и KBT, ШТОК, weicon, но нравится в первую очередь исполнение книпекса,но плужковый это каприз электрика на мой взгляд.
20.07.2014 в 21:04:10
аквариум написал : но плужковый это каприз электрика на мой взгляд
А чем разделывать плоский провод (ВВГ в основном) без ножа с пяткой, но с таким же удобством и надежностью?
20.07.2014 в 22:13:48
ganushak написал : А чем разделывать плоский провод (ВВГ в основном) без ножа с пяткой, но с таким же удобством и надежностью?
С таким же удобством и надежностью - ничем. Но если больше нечем, то можно обычным ножом вдоль жил. Только лезвие должно быть достаточно толстым чтобы жилы сразу раздвигались и РК не врезалась в их изоляцию.
20.07.2014 в 22:39:51
аквариум, Для электрик из прямых FatMax 0-10-234 самый удобный, если тебе конечно не колбаску резать.
20.07.2014 в 22:43:35
Andrew Nik написал : то можно обычным ножом вдоль жил. Только лезвие должно быть достаточно толстым
Это еще и долго. Если лезвие не очень толстое - то часто частично подрезается изоляция проводов. Подумалось, что аквариум знает какой-то секрет и им поделится.
21.07.2014 в 07:33:40
zimbabva666 написал : Такими кто - нибудь пользовался?
STANLEY 10-789 -у него два лезвия и фиксация лезвий в четырех промежуточных положениях.
можно оставить кончик 2 мм , а можно выдвинуть на полную
