Имеются в наличии 2 циркуляционных насоса Grundfos TP 65-460/2 (двигатель MMG 11 кВт). Решил наконец подключить двигатели как положено. Установил реле контроля фаз, реле термисторной защиты (на двигателе имеется отдельная обмотка), установил тепловое реле РТЛ-1022, сделал АВР. Для всего этого пришлось купить новый щиток и перенести его в подвал. Включили все работает нормально, но одна проблема: сильно греется тепловое реле РТЛ 1022 (завода Александрия), за три часа работы нагрелось градусов до 50. Уставка реле 21А. Ток, потребляемый двигателем составляет 20-21А (немного отличается по фазам, измерялся китайскими клещами). На шильдике двигателя значенеие тока 21А. Двигатель не греется реле термисторной защиты не срабатывает. Тепловое реле тоже не срабатывает. Температура воздуха в подвале 32 град. Скажите сильный нагрев теплового реле-это норма или это брак реле?
