ishuddin
ishuddin
20.12.2011 в 23:59:49
Потом на работе мы с ребятами сняли и разобрали движок . На первом цилиндре посередине по высоте была маленькая "прихватка" от алюминия поршня , на поршне тоже . Прихватку просто счистил , поршень было решено поменять . Собрали и вперед ! Моё мнение что Хадо всё-таки помогает , если оно не левое .
kluchnik
kluchnik
Омск
21.12.2011 в 22:43:12
Старенькая (20 лет) тойота карина летает (обработана хадо по кругу):). В принципе эта "бодяга" действует (и на форуме обсуждалось...) Нарывался в нете на статью, поясняющую, что вся эта супер -присадка не что иное, как тальк, больше известный в детской присыпке... Но, еще раз повторю, действует (если износ не критичный). Другой вопрос о базовой смазке, ведь там должен быть и противозадирный комплекс. А вот смазки с дисульфидом молибдена толкать в УШМ - только износ стимулировать...
чукча
чукча
22.12.2011 в 08:06:08
Ну как тут опять не вспомнить незабвенного классика жанра А.Чумака, как он через телевизор заряжал воду и крэмы опосредством пассов руками и томного сопения. И редакция была завалена мешками благодарственных писем от ощасливленых. Так вот он шарлатан и проходимец не потому, что эффекта нет (он есть), а потому, что он объяснял это какими-то своими исключительными способностями. Когда ХАДО обещает, что на шестернях отрастут заново сломаные зубья, сие в первую очередь означает, что они сами считают своих покупателей лохами и дебилами. А каждый акт покупки означает согласие с этим данного конкретного индивидуя.
22.12.2011 в 10:07:54
чукча написал : А.Чумака, как он через телевизор заряжал воду и крэмы
Он ещё и клизмы в штативах заряжал. Говорят очень действенные клизмы выходили...
kluchnik
kluchnik
Омск
22.12.2011 в 10:41:20
Действует, или не действует, решает каждый индивидуально, вопрос, как выбор моторного масла - больше вопрос веры:). Но если взять любое соединение кремния с цветным металлом (а это как правило активный металл), то при присоединении к базовой металлической поверхности трения (при соблюдении условия размерности (чтоб не создавать абразив)) получается достаточно прочное соединение. Многие японские новые движки (в частности тойоты, митсубиси...) не гильзуют, а поверхностоь покрывают в чем-то аналогичным способом (на алюминий), и работают они ...
чукча
чукча
23.12.2011 в 11:31:11
kluchnik написал : как выбор моторного масла - больше вопрос веры
Меняй каждые 5-8 тыщ км, и вапроц веры отпадает. Попутно также отпадает смысл лить дорогое масло, потому как основная фишка всех дорогих масел - повышеный межсервиный пробег.
ZiZ
ZiZ
Уфа
18.01.2012 в 18:16:41
Разбирал я как то с товарищем мотор в который добавлялась какая то присадка (не помню давно было) на шатунных пальцах был желтоватый труднооттираемый налет. Как его удалили и ради интереса проверили с чистым маслом, появился люфт.
sledoput
sledoput
19.01.2012 в 04:19:04
Sever-1 написал : Итог - работают после минут 10 ..намного тише, чем с прежней "родной" смазкой, которую так скудно первоначально закладывают....
Если добавить туда штатной смазки, размазав по шестерням - они притихнут. Обычно смазка живет раскиданная по стенкам, или в ячейках в основании редуктора ушм, оттуда ее даже на видавшей виды машинке выковыривал полупрозрачной. Хадовские присадки для масел в ДВС (по мануалам Хадов) включаются в работу через 300-500км пробега, а результаты можно оценивать через 1000км. А болгарки и перфы сразу обрастают наночастицами, и на столько, что за 10 минут выбрались зазоры :)
sledoput
sledoput
19.01.2012 в 04:38:34
Sever-1 написал : После покупки к своему авто смазки ХАДО и поэксплуатировав сие изобретение харьковских умов, решил, что и для инструментов такие добавки не будут лишними..
Что заливали и в какое авто, интересно! Возможность выровнять эллипс в цилиндре - слабо верится..
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.01.2012 в 05:14:29
sledoput написал : Что заливали и в какое авто, интересно! Возможность выровнять эллипс в цилиндре - слабо верится..
В старенькой Ауди-100 еще в конце 90-х-начале 2000-х годов регулярно добавлял "Хадо для бенз.двигателей". 3 тюбика через интервалы пробега, что были указаны в инструкции... Компрессию замерял ДО и ПОСЛЕ ...Помню что, с 9, на первом цилиндре, поднялась до 10, 5 .. Остальные с 10,5 - до 11,5 ... Потом, через годик, всё равно заменил поршневые кольца.. (кстати, при замерах цилиндра овалов не было обнаружено, скорее всего и не было... Местами хонинговальные ризки были до зеркала отполированы - возможно, ХАДОй...). Через 1000 км после замены колец и вкладышей добавил опять ХАДО. Компрессия с 12,0 поднялась равномерно до 12,5 ... В дальнейшем ХАДО добавлял в г/у руля, в подшипники задней пары колес... , в ШРУСы - "ремонтную" красную ...(т.к. после разборки и промывки непозволительно легко выпадали шарики из узла и виден был износ...) Затем добавлял уже в двигло ХАДО через 2 замены масла по 1 тюбику.. Машина была старенькая и экспериментировать позволяла... Вот после этого и сделал вывод о том, что не будет лишним добавлять его и в инструменты... Что и сделал в середине 2000-х годов еще.. И нструментом своим пользуюсь время от времени, т.е. не ежедневно - не профессионально, но тем не менее, даже по звуку было слышно, что работали на много тише, чем со штатными смазками....
