25.02.2012 в 17:54:30
У меня Жуковский котёл 23,2 квт с водогрейным контуром,установлен в 2000 году. Родная термопара сгорела после 5 лет использования (круглогодичного),т.е. фитиль горит как зимой так и летом. Сегодня купил четвёртую термопару -не родную,как и предыдущие три. Что приходится подгонять? 1) чтобы влезала в предназначенное отвертие рядом с фитилём 2) гнуть,чтобы не очень мешалась (родную достать трудно). Мне кажется главное надо расположить её так,чтобы кончик нагревался как следует,соответственно при таком малом напряжении следует очень внимательно следить за контактом термопары (обрабатывать нулёвкой наждачкой),также обрабатывать контакты на датчике тяги. По-моему в принципе должна подходить любая термопара,лишь бы длины хватало. Напряжение у родной около 20 миливольт,а чужие выдают зачастую и больше-до 30-35. Но всегда нужно постараться расположить её в пламени фитиля так,чтобы она была ярко-красной при нагреве. А так котёл весьма надёжный и экономичный. Температуру никогда не регулирую автоматикой - только краном,расположенном на котле. Холодно-добавляю,тепло-сбавляю и всё. А автоматика накручена градусов на 90,чтобы купались без проблем 5-6 человек. В принципе достаточно градусов 75-80 (но это на любителя).
Кстати по поводу специалистов из газовой службы-у них главное,чтобы не было утечки газа(проверяют прибором),смазать краны,а более серьёзный ремонт требует определённых знаний и навыков,да и запчасти нужны,которых как правило в газовой службе нет.
19.03.2012 в 15:13:15
Газовый котел КС-Г 10S, автоматика EUROSIT 630, експлуатируется 5 лет. Зажигается запальник, при подаче газа горелка не зажигается, котел тухнет...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.03.2012 в 15:17:26
Vodus написал : Зажигается запальник, при подаче газа горелка не зажигается, котел тухнет...
почистиь нада горелку и запал и термопару...А лучше профилактику полную сделать.и тягу конечно проверить .Это для начала :)
SeRg068
SeRg068
Батайск
19.03.2012 в 18:40:35
Vodus написал : Газовый котел КС-Г 10S, автоматика EUROSIT 630, експлуатируется 5 лет. Зажигается запальник, при подаче газа горелка не зажигается, котел тухнет...
  1. Проверяйте цепочку: термопара-термопрерыватель-провод-датчик тяги-провод-термопрерыватель (ближе к газовому блоку, т.е. к ЭМК). Основной упор делайте на контакты, 90 % окисляются контакты в них...
  2. Проверьте как обогревается термопара, может забился запальник.
  3. Проверяйте тягу в дымоходе.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
20.03.2012 в 09:25:28
sch написал : Сегодня купил четвёртую термопару -не родную,как и предыдущие три
Мужики,хочу поделиться экспериментом.У родственницы была проблема с термопарой котла ДАНКО с контуром горячей воды(разновидность АОГВ 11,6).За 3 года работы поменяли 4 термопары.Я не знаю из чего сейчас делают термопары,но по моему из фольги,так как прогорают он часто.А,так как стоит она 750 руб(у нас в магазине),то...,сами понимаете!Ну да ладно,это отступление.Вообщем,нашел я отрезок медной толстостенной трубочки и одел на кончик термопары.Держать кнопку надо теперь подольше,но котел уже 2 года в работе(круглогодично).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 19:36:08
vaz21063 типа броня.:)
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.03.2012 в 21:08:05
vaz21063 написал : Мужики,хочу поделиться экспериментом.У родственницы была проблема с термопарой котла ДАНКО с контуром горячей воды(разновидность АОГВ 11,6).За 3 года работы поменяли 4 термопары.Я не знаю из чего сейчас делают термопары,но по моему из фольги,так как прогорают он часто.А,так как стоит она 750 руб(у нас в магазине),то...,сами понимаете!Ну да ладно,это отступление.Вообщем,нашел я отрезок медной толстостенной трубочки и одел на кончик термопары.Держать кнопку надо теперь подольше,но котел уже 2 года в работе(круглогодично).
По правде говоря нормальные термопары так быстро не горят...Не китайская случаем?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
21.03.2012 в 08:50:36
SeRg068 написал : нормальные термопары так быстро не горят...Не китайская случаем?
Согласен,но... других в магазине нет.Так что остается выбирать из предложенных:confused:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.03.2012 в 08:55:28
витаон написал : типа броня
зАщитный кожух:)
SeRg068 написал : Не китайская случаем?
Нормальная термопара и стоит по нормальному...:o
17.04.2012 в 10:12:47
СИГНАЛ КОВ-10. Похоже общенародная проблема. Перестал срабатывать эл.клапан. Напряжение в холостую с термопары 60 мв., после включения в нагрузку почти не падает (ну до 58-59). Ремонтопригодно ли это чудо природы? И ещё, как корректно вынуть для чистки клапан из регулятора? Думаю снизу, но там общий кожух такой колоколом на 4 винтах и внизу в него ввинчен видимо сам клапан, так вместе с кожухом снимать или из него выворачивать? Может даташит подетельный где е?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.04.2012 в 16:44:07
hsv7676 написал : Напряжение в холостую с термопары 60 мв., после включения в нагрузку почти не падает (ну до 58-59
по всем признакам отошел контакт в обмотке катушки клапана. снимаете
hsv7676 написал : кожух такой колоколом на 4 винтах
и выташив катушку пропаиваете ее.
