27.01.2013 в 19:31:03
6-aman Не срабатывает магнитный клапан. Или провода или ДТ тому причина.
28.01.2013 в 07:03:11
vaz21063 написал : А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать
26.02.2013 в 19:01:06
КОВТ-16СТПВ СИГНАЛ. Гаснет котел,особенно при ветре.Труба выше конька.
02.03.2013 в 15:09:14
vaz21063 SIT-820 установлен вместо Арбата-1А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать Alex.W А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать
Имеется похожая ситуация/КС-16,Пламя/Арбат-1/: ремонтировалось и автоматика нераз/менялась вся автоматика, термодатчик с сильфоном,заменялось керосин в термодатчике/.В этом сезоне запустить котел нормально сложно- после запальника при запаливании основной горелки все тухнет/главная и зап-к/.Вначале сезона думали что мало давление в трубе газа, после временного "удерживания" пусковой кнопки для вынужденного варианта в течении 1.5 мес и обращения поднятия давления увидели отсутствие изменений.Проверили давление рядом на плите/150мм вд.ст./.Ничего больше неполучилось улучшить.Вынужденность покупки ГГУ с СИТ 630 или Хонейвелом осложняется-в новых подводка справа газа,старая слева.Да еще на мнение попали,что в Сите плохой доступ к регулировке-лучше Хонейвел.Мнение "Строевиков"-практиков хочется узнать. :o:(
11.03.2013 в 15:50:37
подскажите, поставил новый котёл напольный Сиберия 17 , нагревает на максимальном положении регулятора (7) до 65 градусов , не выключается, убавляю на положение 6 , горит ,не выключается , температура на котле 60 градусов
11.03.2013 в 21:23:51
Проверить давление газа перед котлом при работающей основной горелке.-не менее 130мм в.с. Если ниже-выяснить почему.Замерить давление газа на входе.Разница должна быть не более 50мм. Если больше-искать причину.Часто банально-забит кран по ходу. Может быть причина в подводке к котлу.-мал диаметр(резиновый шланг)или сильфонная подводка длиннее 1.5 м. Есть еще одна причина... .
11.03.2013 в 22:13:27
vold написал : подскажите, поставил новый котёл напольный Сиберия 17 , нагревает на максимальном положении регулятора (7) до 65 градусов , не выключается, убавляю на положение 6 , горит ,не выключается , температура на котле 60 градусов
мвс в принципе все описал, я бы добавил-проверьте, не засорен ли фильтр газового клапана. Может быть именно это он хотел добавить, но постеснялся...
11.03.2013 в 23:11:49
температура уже на котле 60 градусов а автоматика в положении 6 не отключает. какой тут газ . это тупо цепь датчик температуры силфон автоматика,согласен что если газ то недогрев просто будет на7,вот он и будет молотить до скончания века.тыпо мощи гне хватает, ну так проверить нагреть до 65 и крутануть до между5-и 6 отключится значит цепь измерения температуры работает
12.03.2013 в 06:20:11
мвс написал : Проверить давление газа перед котлом при работающей основной горелке.-не менее 130мм в.с.
давление собираюсь попробовать проверить, давление проверять именно при работающем котле? т.е подсоединить к выходному отверстию который под винтом, открутить винт -подсоединиться-включить горелку и посмотреть давление?
мвс написал : Часто банально-забит кран по ходу. Может быть причина в подводке к котлу.-мал диаметр(резиновый шланг)или сильфонная подводка длиннее 1.5 м. .
кран в порядке,проверил...подводка сильфонная нержавейка 1,5 метра, 3/4",проверил-чистый
мвс написал : Есть еще одна причина... .
что же может быть ещё?
SeRg068 написал : проверьте, не засорен ли фильтр газового клапана
где его проверить?... пока не понял где он стоит
витаон написал : температура уже на котле 60 градусов а автоматика в положении 6 не отключает. какой тут газ . это тупо цепь датчик температуры силфон автоматика,согласен что если газ то недогрев просто будет на7,вот он и будет молотить до скончания века.тыпо мощи гне хватает, ну так проверить нагреть до 65 и крутануть до между5-и 6 отключится значит цепь измерения температуры работает
извините ,неправильно выразился...при установке на 6 выключается( т.е. я так понял автоматика работает) , но через несколько минут включается , температура устанавливается 60-62 гр и всё...дальше опять постоянно горит, не выключается
12.03.2013 в 22:33:46
.... если установлен насос циркуляционный. Производительность насоса должна быть 50литров/час на 1квт мощности котла. Применительно к данному случаю 17*50=850л/час. Или 850/60=14.2л/мин. По другому ни как.И больше 60-65 град.котел не выдаст до лета.
