Владимир1989
Владимир1989
Оренбург
24.01.2013 в 18:43:20
Alex.W написал : В вашей ситуации можно попробовать покрутить болтик, что на верхней крышке автоматики (в цетре)
это который "винт байпаса"?
Alex.W написал : Всё, что вытащили таким образом, продается в магазине на 8 марта или на Терешковой
Понял, газтехника.
Alex.W написал : Т.к. на улице зима, советую поменять все это сразу, не заморачиваясь.
На всякий случай вызвал газовщика из межрайгаза, завтра приедет. Если много загнет за работу, то сам всё именно так и сделаю. Хотя х.з., целиком арбат у него поменять стоит 400р, тут наверное, и того меньше будет.
В любом случае всем огромное спасибо, завтра вопросы появятся, отпишусь=)
Alex.W написал : можно попробовать покрутить болтик, что на верхней крышке автоматики (в цетре) цель - снизить мощность горения основной горелки.
Если я правильно понял, и это действительно тот винт, то снизить ничего не получилось. Зато получилось зажечь форсунки в обход терморегулятора, похоже так в них газа подается меньше (судя по звуку, он не шипит, как при обычном горении форсунок), чем при регулировке терморегулятором (он не настолько чувствителен, с ним форсунки или не горят вовсе, или как реактивный двигатель), итог - огня в котле стало больше, чем просто на фитиле, и при этом - ничего не тухнет. Об эффективности этого горения можно будет судить уже минут через 40. И вопрос о подматывании пусковой кнопки (на самый крайний случай): если вдруг при такой "кастрации" автоматики, пламя погаснет, будет ли поступающий газ безопасно удаляться через дымоход? Тяга сейчас очень сильная (в цифрах замерить возможности нет), т.е., дымоход, похоже, чист, ничем не забит.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.01.2013 в 19:34:50
Владимир1989 написал : целиком арбат у него поменять стоит 400р
Да вы,батенька,при коммунизме живете.Посмотрите лепесток запальника.Вполне возможно он обгорел и пламя отклоняется от термопары в момент розжига основной горелки.Также прочистить сопло жиклера запальника.Но для этого Вам надо вынуть горелку из котла.Также откройте и очистите от пыли отверстия для подачи воздуха под горелкой(поддувало).
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.01.2013 в 19:38:24
Владимир1989 написал : "винт байпаса"
регулирует малое пламя,т.е. основная горелка не тухнет до конца при достижении нужной температуры.
Владимир1989
Владимир1989
Оренбург
24.01.2013 в 19:53:39
vaz21063 написал : Да вы,батенька,при коммунизме живете.
Он сам сказал, буквально месяц назад, был повод его вызвать, однако всё обошлось без замены автоматики.
vaz21063 написал : Также прочистить сопло жиклера запальника.Но для этого Вам надо вынуть горелку из котла.
Исходя из Вашего опыта, сколько времени на всё уйдет, с учетом того, что я первый раз в жизни туда полезу? Январь как-никак... Если быстро, то еще можно, если больше получаса, то страшновато за трубы.
А поддувало (на моем котле оно в виде вертикальных прорезей, заслоняемых сдвижной дверкой) чистое, там кусками грязь кидать надо, чтоб оно засорилось=)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.01.2013 в 20:26:28
Владимир1989 написал : Исходя из Вашего опыта, сколько времени на всё уйдет
Ну если подвод газа жесткий,то с час,если шланг,минут 30-40.Бывает что перед автоматикой стоит американка,тогда еще проще.Ну если,конечно,винты пойдут нормально.
Владимир1989 написал : я первый раз в жизни туда полезу
Тогда лучше дождаться газовщика.
Владимир1989 написал : там кусками грязь кидать надо, чтоб оно засорилось=)
Поверьте,пылью забивается посмотрите тут http://promcomplex.ru/avtomatika_arbat
Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2013 в 23:47:32
Владимир1989, ничего не надо, кроме
vaz21063 написал : дождаться газовщика.
10-40-99@mail.ru
Владимир1989
Владимир1989
Оренбург
25.01.2013 в 21:46:47
vaz21063 написал : Тогда лучше дождаться газовщика.
Да, я решил так и сделать. а на время ожидания подвязываю кнопку пуска проволокой (только в то время, пока сам дома нахожусь, и при каждом перекуре хожу проверять котел). когда из дома ухожу, оставляю на фитиле. к сожалению, газовщик сегодня должен был приехать, так и не дождались, завтра придется звонить 04 (в межрайгазе сказали в крайнем случае можно обратиться в аварийку).
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.01.2013 в 22:38:55
Владимир1989 написал : придется звонить 04
Могут не приехать,так как у Вас не аварийная,а ремонтная заявка.Но за спрос денег не берут.Попробуйте
Alex.W
Alex.W
Оренбург
26.01.2013 в 08:52:53
Владимир1989 написал : А по поводу замены арбата - местный газовщик говорит, что кроме арбата на мой котел подойдет только САБК
Не факт. Вот фотографии как SIT-820 установлен вместо Арбата-1.
Вот так как-то :yu
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.01.2013 в 16:34:23
Alex.W написал : SIT-820 установлен вместо Арбата-1
А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать
27.01.2013 в 19:13:24
Такая проблема: нажимаешь кнопку регулятора, следом пьезорозжиг- фитиль горит, но при отпускании кнопки, для того, чтобы выставить температуру, фитиль затухает, причём сколько до этого кнопку ни держал. В чём может быть причина? Котёл DANI вроде как с итальянской автоматикой. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
