Примерно вот что. Повреждена термопара.На кончике возможно выгорел кусочек покрытия. И еще-пламя запальникадложно нагревать спай-самый коньчик термопары. На этой автоматике есть возожность прибавить расход газа на запальник.
13.11.2011 в 19:18:16
13.11.2011 в 19:37:40
мвс в термопаре я уверен. я моделировал, то как происходит задувание) вытащил все горелки из котла наружу, запарил фитиль. и начал на него дуть(ртом), сдувая пламя. так вот вышло следующее: так просто отводя пламя порывом воздуха от термопары, фитиль не затушить. но задув пламя полностью, примерно 30-40 секунд продолжает поступать газ, а потом слышен щелчок, видимо термопара остывает. от сюда вывод, дело не в термопаре, у неё инертность значительная.
п.с. регулировака фитиля стрёмная, убавить можно почти до нуля, а вот прибавляется до определённого момента(вот как на фото) а потом винт продолжает крутится, но пламя фитиля не увеличивается.
п.с.с. пока, как временную меру, выбрал убавление подачи газа винтом на основной горелки, и прибавление колеса тремостата котла. добился того что котёл постоянно работает на основной горелке, пытаясь набрать тепло выставленное колесом, но у него это вряд ли получится))))
13.11.2011 в 19:54:47
Вообщето сначала нужно отрегулировать подачу газа на горелку по манометру-130мм.-номинал. Потом отрегулировать подачу на запальник.И я сомневаюсь ,что при этом давлении горелка будет гаснуть совсем.Убавлятся-да.Гаснуть -нет.
13.11.2011 в 19:57:20
мвс написал : Насос выровняет температуру по дому,и позволит держать на котле более низкую температуру.При дальнейше похолодании это уменьшит расход.
Ну вот через сутки еще расход уменьшился на 4 куба и составил 31 куб/сутки (без насоса 26кубов/сутки, ручку термостата не трогаем вообще).
мвс написал : А вот НТЭК (собирает денежки за газ) считают зимой по 10м3/м2 если нет счетчика.Это не считая дополнительных кубиков на плиту и газ.колонку.
Прилично однако же!
13.11.2011 в 20:15:12
Палецкий написал : Это как?
например конфорка на газовой плите. если на неё начать дуть, пламя начинает колыхаться. вот тоже самое с фитилём моего котла.
13.11.2011 в 20:18:16
courage написал : пламя начинает колыхаться.
Такое поведение фитиля может быть связано либо с чрезмерной тягой, либо с засорением жиклера фитиля
13.11.2011 в 20:22:25
courage написал : например конфорка на газовой плите. если на неё начать дуть, пламя начинает колыхаться. вот тоже самое с фитилём моего котла.
Всему виной данная конструкция пилотной горелки. Поменяйте местами электрод и термопару, правда зажигать будете спичкой...
13.11.2011 в 20:34:32
Палецкий написал : Такое поведение фитиля может быть связано либо с чрезмерной тягой, либо с засорением жиклера фитиля
жиклёры прочистил. грешу на тягу. делал смешную штуку. взял дуршлак и надел на конец трубы под зонтик. фитиль начал работать более стабильно, но при тёплой погоде. начал срабатывать датчик завала тяги на основной горелке. дальше больше))) начал расверливать отверстия в дуршлаке, пытаяся найти оптимум тяга\фитиль. в итоге. почитав форум, сегодня решил отказаться от фитиля в пользу постоянного горения основной горелки. регулировать буду винтом подачи газа.
SeRg068 написал : Всему виной данная конструкция пилотной горелки.
на фото, которое я выложил выше, видно что термопара и электрод пьезорозжига находятся симметрично относительно фитиля. п.с. пьезорозжиг отказал на второй год пользования))) котёл разжигаю шпажками для шашлычков.
13.11.2011 в 20:55:16
courage написал : на фото, которое я выложил выше, видно что термопара и электрод пьезорозжига находятся симметрично относительно фитиля. п.с. пьезорозжиг отказал на второй год пользования))) котёл разжигаю шпажками для шашлычков.
В этой конструкции пьезо должно быть ближе чем термопара, я о том и толкую, чтобы поменяли местами...
13.11.2011 в 21:04:40
SeRg068 возможно чуть ближе. но инертность термопары, очень высокая. её надо оставить примерно на 30 секунд без подпитки, чтобы был перекрыт газ.
