amd_extreme
amd_extreme
Костанай
22.11.2011 в 23:30:47
SeRg068 написал : Напряжение термопары под нагрузкой порядка 5-10 мВ, а без нагрузки около 20-30 мВ. Скорее всего у Вас проблемы с контактами в цепи термопара-датчик тяги-ЭМК газового клапана. Проверяйте всю эту цепочку...
Нет проблем: датчик тяги 0 ом, контакт везде звонится без проблем
SeRg068 написал : Напряжение термопары под нагрузкой порядка 5-10 мВ, а без нагрузки около 20-30 мВ. ..
Я это ночью прочитал еще. Но у меня без нагрузки 27-28мв, под нагрузкой 0 мв
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 23:31:52
да он и есть сотые доли ома это практически кор замыкание.
amd_extreme
amd_extreme
Костанай
22.11.2011 в 23:39:34
витаон написал : да он и есть сотые доли ома это практически кор замыкание.
Согласен миливольтам много и не надо, Сотые доли ома хватит, но ЭДС под нагрузкой не должна падать до нуля. Закон Ома еще ни кто не отменял. Опыт работы с цешкой и пояльником имеется. Везде пишут про не контакт ЭМК, обрыв катушки, а у меня получается короткое? А эти ЭМК взаимозаменяемые? или у каждого производителя разные параметры, размеры?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.11.2011 в 23:52:42
amd_extreme написал : Везде пишут про не контакт ЭМК, обрыв катушки, а у меня получается короткое?
Еще иногда пишут что На массу где то контачит...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 23:53:06
может межвитковое
amd_extreme
amd_extreme
Костанай
23.11.2011 в 01:06:20
ribakow.fthj написал : Еще иногда пишут что На массу где то контачит...
Вот-вот я тоже к этому склоняюсь, завтра сниму, разберу отпишусь
витаон написал : может межвитковое
Навряд ли токи вроде не те:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 01:10:30
amd_extreme написал : Вот-вот я тоже к этому склоняюсь, завтра сниму, разберу отпишусь
да причем тут токи эмаль на проводе может повредиться
amd_extreme
amd_extreme
Костанай
23.11.2011 в 01:15:39
витаон написал : да причем тут токи эмаль на проводе может повредиться
Не будем спорить завтра покажет. Спасибо что поддержали. Гы-ы, а у нас уже -22
Tool
Tool
Воронеж
24.11.2011 в 16:05:35
С приходом морозов (-12-14) у меня батареи на первом этаже почти полностью остыли. Хотя на котле идет режим +40+50 (на 40 автоматика включается, на 50 выключается), получается что котел не совсем эффективно работает... Да потом, при нормальных морозах получается что на 70 или выше я топить не смогу потому как пойдет перегрев и отключение автоматики. Вот что значит нет модуляции пламени :( Это одна из основных составляющих системы с ЕЦ. Так что кто решится на выбор такой системы, то подбирайте котел с соответствующей автоматикой.
amd_extreme
amd_extreme
Костанай
24.11.2011 в 17:07:29
Tool написал : С приходом морозов (-12-14) у меня батареи на первом этаже почти полностью остыли. Хотя на котле идет режим +40+50 (на 40 автоматика включается, на 50 выключается), получается что котел не совсем эффективно работает... Да потом, при нормальных морозах получается что на 70 или выше я топить не смогу потому как пойдет перегрев и отключение автоматики. Вот что значит нет модуляции пламени :( Это одна из основных составляющих системы с ЕЦ. Так что кто решится на выбор такой системы, то подбирайте котел с соответствующей автоматикой.
Привет!!! А что у тебя нет насоса в системе? У меня 2-х этажный дом 160кв.м., система на каждый этаж однотрубная "ленинградка" со своим насосом, который управляется терморегулятором с соответствующего этажа. Котел простой, без автоматики на 12,5 квт. Проблем нет. На улице сегодня -18, стоит на "4" (50-60 градусов). Установка регуляторов и раздельных насосов дало экономию примерно 15-20% (раньше был один насос на 2 этажа и краны на каждый этаж для балансировки)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.11.2011 в 18:11:37
Tool написал : при нормальных морозах получается что на 70 или выше я топить не смогу потому как пойдет перегрев и отключение автоматики. Вот что значит нет модуляции
А что без модуляции пламени нельзя автоматику настроить?У меня например предел 95-настраивал сам при первозапуске..
