мвс
мвс
06.02.2012 в 22:16:06
220мм?-еще как сможет.Грамотный народ,имеющий собственного юриста обычно имеет деньги на котлы других марок.И автоматика там немного другая.А тот кто наскреб денежек на АОГВ ну не как не даст вам убрать то давление ,которое пришло к нему по трубе. Да и вам за бесплатно делать этого не очень хочется. Жуковские котлы серии "комфорт" отрубаются на 80град .при установке цифры"4" на регуляторе.
SeRg068
SeRg068
Батайск
06.02.2012 в 22:20:05
мвс написал : 220мм?-еще как сможет.
Ага, если стабилизатор на мах и давление на входе 250. А смысл???
мвс
мвс
06.02.2012 в 22:37:45
А 280мм.? Слабо? А на счет смысла-долго обьяснять.
OlegSGV
OlegSGV
06.02.2012 в 23:29:07
Ну по описанию у меня котел должен при температуре 93-100 отключаться... по крайней мере мурзилка к котлу так звучит. Кстати походу проблема глубже зарыта. Плохая циркуляция. Т.е. верх котла раскаленный, а низ - холодный. С учетом, что и регулятор сильфонный и термометр сидят ближе к середине корпуса - вполне логичным представляется, что на самом верху котла (а там как раз аварийный термостат!) температура достигает 93-100 градусов при 80 в середине. Ну... будем искать причину - завоздушивание или грязевая пробка... как потеплееет - полезу...
custo
custo
Воронеж
07.02.2012 в 15:33:56
Добрый день! Фуууу!! Прочитал всё, но бегло, полезная тема :applause: И всё-таки подскажите, как обойти автоматику sit в аварийной ситуации (вечер пятница- котёл не запускаеться, 04 говорят что приедут только через сутки и предлагают самому попытаться зажечь) я имею ввиду как зажечь запальник если эл.магнитный клапан не притягиваеться?
мвс
мвс
07.02.2012 в 17:59:24
custo написал : я имею ввиду как зажечь запальник если эл.магнитный клапан не притягиваеться?
Прочистить запальник и термопару.
SeRg068
SeRg068
Батайск
07.02.2012 в 20:57:09
custo написал : Добрый день! Фуууу!! Прочитал всё, но бегло, полезная тема :applause: И всё-таки подскажите, как обойти автоматику sit в аварийной ситуации (вечер пятница- котёл не запускаеться, 04 говорят что приедут только через сутки и предлагают самому попытаться зажечь) я имею ввиду как зажечь запальник если эл.магнитный клапан не притягиваеться?
В дополнение к ответу МВС- проверьте контакты проводов, они должны быть идеальными...
SeRg068
SeRg068
Батайск
07.02.2012 в 21:02:03
мвс написал : А 280мм.? Слабо? А на счет смысла-долго обьяснять.
Ну хорошо, 280 на входе. Если стабилизатор на клапане 5474 работает, а не выкручен на мах там никак 220 не будет. Ну для общего развития, если вам не трудно, можно в личку ..."А на счет смысла-долго обьяснять."
мвс
мвс
07.02.2012 в 23:08:38
А о каком "смысле" говорить? Если народ думает как обойти автоматику,а не как довести её до ума.Об этом знают и конструкторы наши,и убирают автоматику АОГВ 23(АГВ 120) за ненадобностью ,заменяя её новой типа "универсал". Устанавливают и импортные,но таким образом.что давление проверить невозможно(сиберия).А регулировать на "глазок" извините,я не согласен. повышеное давление газа? Больший расход.Котел просто не успеет утилизировать образовавшееся тепло,и оно улетает в трубу. Проблемы с нормальной работой-отключение по перегреву,погасание запальника,неравномерность работы терморегулятора .При малом притоке воздуха еще и сажа. И просто железо быстрее прогорает и трескает. А если простенько-взять зит или хоневелл.Отрегулировать регулятор на номинальное давление(по манометру!).Отрегулировать запальничек-на минимальное время срабатывания ЭМК.отрегулировать мин. пламя на горелке(опять таки по манометру!).И пусть оно работает со своим +-5град.
А оно надо?
SeRg068
SeRg068
Батайск
07.02.2012 в 23:25:08
мвс написал : А о каком "смысле" говорить? Если народ думает как обойти автоматику,а не как довести её до ума.Об этом знают и конструкторы наши,и убирают автоматику АОГВ 23(АГВ 120) за ненадобностью ,заменяя её новой типа "универсал". Устанавливают и импортные,но таким образом.что давление проверить невозможно(сиберия).А регулировать на "глазок" извините,я не согласен.
Ну если народ думает как обойти, тут я с Вами согласен, а что у сибирии не так? В смысле что не указано давление в паспорте? Так здесь есть тоже своя логика, как мне объясняли. В смысле, чтобы любая кухарка или дядя Вася с бухла не лезли регулировать. А эти данные у газовых трестов, кто заключал договора должны быть...
SeRg068
SeRg068
Батайск
07.02.2012 в 23:28:42
мвс написал : Больший расход.Котел просто не успеет утилизировать образовавшееся тепло,и оно улетает в трубу. Проблемы с нормальной работой-отключение по перегреву,погасание запальника,неравномерность работы терморегулятора .При малом притоке воздуха еще и сажа. И просто железо быстрее прогорает и трескает. А если простенько-взять зит или хоневелл.Отрегулировать регулятор на номинальное давление(по манометру!).Отрегулировать запальничек-на минимальное время срабатывания ЭМК.отрегулировать мин. пламя на горелке(опять таки по манометру!).И пусть оно работает со своим +-5град.
А оно надо?
А это как говорится наш хлеб. Если зная работу данного узла можно настроить по площади прописки котла так, как ему положено для работы, не более и не менее. И вот это нам и надо. Т.к. местные службы горгаза не способны или не показывают своих познаний на официальном месте работы...
