micin
micin
16.12.2011 в 08:23:56
всем привет!
Есть кофемашина Bosch B60 - в июле этого года во время ее работы выключилось УЗО - отдал в ремонт, сказали нужно менять плату управления-заплатил 8700р, в офисе у них все работало. Привез домой и через 2 дня опять вырубается УЗО (причем разные УЗО, т.к. включал в разные цепи).
Отдал обратно - проверили, сказали дефектов нет. Забрал. Опять то же самое - 2 дня машина варила кофе, а сегодня - выключила УЗО (УЗО АВВ F372 40А 30мА), причем когда повторно включил машину вырубилось входное УЗО в квартиру на 100мА.
Вобщем, у кого какие мысли есть: это УЗО неправильно работает или кофемашина? Сами УЗО не трогал, кофемашина работала через них 4 года, все остальные устройства в квартире, запитанные через эти УЗО, работают без проблем.
И может кто знает независимую экспертизу по кофемашинам, видимо придется судиться, т.к. дарить 8700 не хочется, а сервис говорит, что это ваши трудности с вашей электрикой в квартире (у них в офисе УЗО ВООБЩЕ НЕТ!!!)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.12.2011 в 10:29:54
Вероятнее всего неисправность кофемашины, судя по тому, что выбивает разные узо, включая 100мА. Значит, утечка не менее 50мА.
Один вопрос: каким образом подключалась кофемашина - просто вилка в резетку или через удлиннитель?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.12.2011 в 10:33:43
Проверьте машинку на другой розетке(линии), может проблема у вас в проводке.
drdollar
drdollar
16.12.2011 в 11:12:56
Раз УЗО отключается лишь при включении кофемашины - проблема в ней.
  1. Проверьте вилку - возможно, что проблема там.
  2. Проверьте выключатель.
  3. Где Вы её ремонтировали - в авт. сервисе Бош или ...?
Anat78
Anat78
Серов
16.12.2011 в 11:28:08
нагреватель дает утечку ,не безопасно, замена нагревателя, или можно включать без заземления, но это опасно. Или просто выкинуть :)
drdollar
drdollar
16.12.2011 в 12:01:33
Anat78 написал : можно включать без заземления
А это тут причем?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.12.2011 в 12:17:03
у меня заказчик написал письмо на английском в головное представительство Аристон - в италии, после того,как ему привезли машинку из ремонта и она стала вышибать узо. приехали ремонтники и забрали, и починили. с помошью ондайн перевода такое письмо - не проблема.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.12.2011 в 12:32:14
Anat78 написал : нагреватель дает утечку ,не безопасно, замена нагревателя, или можно включать без заземления, но это опасно. Или просто выкинуть :)
В точку! Браво! Это правильный совет! Рекомендую потребовать заменить нагреватель и вернуть деньги за ремонт платы в качестве компенсации за неквалифициорованный ремонт по первому обращению. Это на самом деле так. Теперь обоснование. У меня на стиральной машине была аналогичная ситуация. УЗО срабатывало. Но после повторного включения все было как будто нормально . Долго думал и искал в чем дело. Когда дошло до тэна стало все ясно. В нем из-за корозии появилось отверстие через который и пробивало. Сразу это не проявляется, а только когда реле внутри СМ подает напряжение на ТЭН. Вот и ваша кофе-машина срабатывает аналогично. Видимо нагревательный элемент с дефектом. И естественно там где нет УЗО и нет нагрева ничего криминального не случится. Тем не менее машина неисправна. Скорее всего причина в этом.
ionchik
ionchik
17.12.2011 в 04:55:52
micin написал : отдал в ремонт, сказали нужно менять плату управления-заплатил 8700р
Развод!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.12.2011 в 05:53:16
micin написал : в июле этого года во время ее работы выключилось УЗО - отдал в ремонт, сказали нужно менять плату управления-заплатил 8700р, в офисе у них все работало.
micin написал : у них в офисе УЗО ВООБЩЕ НЕТ!!!
Вот поэтому то при проверке у них в офисе машинка и работает. Раз вышибает УЗО и до и после ремонта то плата управления тут ни при чём. Пишите претензию в двух экземплярах и отдавайте под роспись в контору которая проводила ремонт.
ИМХО (IMHO)
leonard
leonard
17.12.2011 в 11:47:41
У вас УЗО еще по каким нить причинам вырубало?
