Гурген
Гурген
Ереван
16.12.2011 в 10:44:13
Здравствуйте, есть задание спроектировать вентиляционную систему для завода кожи (200 м2).
Какие СНиПы есть по теме, или есть какие-то принципы проектирования.
Должны работать швейные машины.
Заранее спасибо
artem 16
artem 16
Казань
16.12.2011 в 19:47:42
Начни с того какие задачи должна выполнить вентиляция: просто обеспечение свежим воздухом - проектируешь обычную "общеобменку". Воздушное отопление - соответствующий расход и температура. Учти т.н. вредные факторы - теплопритоки, выделение ядовитых веществ - расход берешь по их компенсации до ПДК.
Гурген написал : Должны работать швейные машины.
На вытякжу закладывай фильтра перед вентиляторами - в швейном производстве полно пыли, очеса с ниток. Дешевле менять фильтра, чем сгоревшие вентиляторы, либо вытяжки с "циклонами".
Гурген
Гурген
Ереван
23.12.2011 в 16:49:58
Ну вот задание поменяли шить не будем. Только будем животных "вырашивать". Получается питомник шыншил. 200 м2 и 1000 шыншил других данных нету, да и еще потолок 1.9 м
Ким
Ким
23.12.2011 в 16:59:26
В любом случае требуйте техническое задание, без него что-то делать - не стоит. Для любой животинки климат требуется определенный. Вполне реально может быть что и отопление проведете в каждую клетку (это конечно же шутка, не без доли правды).
Гурген
Гурген
Ереван
23.12.2011 в 17:12:24
Ким написал : В любом случае требуйте техническое задание, без него что-то делать - не стоит. Для любой животинки климат требуется определенный. Вполне реально может быть что и отопление проведете в каждую клетку (это конечно же шутка, не без доли правды).
Температура должна быть 21-23 С. Но как выбрать обьем воздуха? 200 м2 - 1500 м3 ???
Ким
Ким
23.12.2011 в 17:16:45
В любом случае требуйте техническое задание, без него что-то делать - не стоит. Для любой животинки климат требуется определенный. Вполне реально может быть что и отопление проведете в каждую клетку (это конечно же шутка, не без доли правды). Ученые Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства уже много лет разводят шиншилл на опытной ферме. Под нее отведено светлое, сухое помещение, в котором созданы наиболее благоприятные для зверьков условия. В шиншиллятнике круглый год поддерживается довольно стабильная температура (14 - 18'С). Выяснено, что при температуре ниже 10' и выше 25'С шиншиллы начинают чувствовать себя неудовлетворительно. Не менее важным для самочувствия шиншилл фактором является влажность воздуха. Нельзя допускать, чтобы относительная влажность воздуха превышала 75 %. Наиболее оптимальна - 50 - 60%. Необходимый микроклимат поддерживается в помещении фермы ВНИИОЗа с помощью отопления и проветривания помещения. В холодное время года проветривание идет с помощью вентиляционных установок. Если на улице тепло и сухо, то помещение можно проветривать иначе - открывая окна с подветренной стороны. Используя опыт работы фермы ВНИИОЗа, можно создать схожее закрытое помещение и поддерживать в нем рекомендованные параметры температуры и влажности воздуха. Нельзя забывать также о том, что шиншиллам не по нраву прямые солнечные лучи и сквозняки. И то и другое причиняет им беспокойство и может привести к заболеваниям. Помещение, в котором содержатся шиншиллы, не рекомендуется использовать одновременно как склад. Не нужный ежедневно инвентарь необходимо хранить в другом месте, чтобы зверьки не страдали от пыли, которая будет скапливаться в захламленном помещении. В шиншиллятнике нельзя хранить и сушить сено. Это может свести на нет труд по установлению наиболее благоприятного для зверьков микроклимата. Вот сначала с этим надо определиться. А уже потом решать - как и что делать ;) :)
Гурген
Гурген
Ереван
23.12.2011 в 17:23:57
Ну все иду к ветеринару :)
Ким
Ким
23.12.2011 в 17:47:26
Гурген написал : Ну все иду к ветеринару
Во-во, типа того нада ..... ;) :) еще и расход воздуха на животинку нужно ;) :) Хотя, этой крыске много не надобно. ... ;) :)
Гурген написал : 200 м2 - 1500 м3 ???
откуда такой объем взяли ??? Сами же написали что высота в помещении 1,9м, тогда объем помещения 380 кубиков.....
Гурген написал : 200 м2 и 1000 шиншилл других данных нету
Это получается 5 крысок на квадратный метр. Что-то на душегубку больше похоже а не на разведение ;) :) Так что, ветеринару надо очень много вопросов задать пока поймете "что надо делать" ;) :)
