nevizov
nevizov
Челябинск
16.12.2011 в 19:53:37
4-х этажный дом. На первом этаже эл. щит для всего подъезда. На этаже по три квартиры, в щитке три 3-х полюсных АВ на 30 А. Кабель с щитка заходит в квартиру до эл . стояка , т.е. от одного АВ запитаны 4 квартиры. Ремонт кватриры на первом этаже. После снятия обоев со стен по рыжему следу на шпаклевке можно отследить где находится кабель. Что это , греется кабель? Это критично? Или пока ремонт лучше заменить кабель? Дому лет 50. Кабель -медь, наверное 4кв. В квартирном щитке вводного АВ нет, счетчик и две пробки.
mpei
mpei
16.12.2011 в 20:03:32
Кабелю сколько лет? Если старый и есть возможность заменить при ремонте, меняйте безусловно. Не только материал проводника(медь) имеет значение, но и изоляция
nevizov
nevizov
Челябинск
16.12.2011 в 20:23:11
При переносе кв. щитка на другое место как лучше сделать соединение шлейфа к эл. стояку?
nevizov
nevizov
Челябинск
16.12.2011 в 20:40:03
Еще вопрос о выдел. мощности на квартиру. В Энергосбыте мне не ответили. Какова она,если на 4 кварт. 3-х п. 30А?
Bladiclab
Bladiclab
16.12.2011 в 20:50:31
nevizov написал : 4-х этажный дом. На первом этаже эл. щит для всего подъезда. На этаже по три квартиры, в щитке три 3-х полюсных АВ на 30 А. Кабель с щитка заходит в квартиру до эл . стояка , т.е. от одного АВ запитаны 4 квартиры. Ремонт кватриры на первом этаже.
Информация противоречивая. Возможно ли фото? Максимально подробно (визуально).
