basya
basya
16.12.2011 в 21:04:09
Всем доброго вечера! Пару часов назад привезли мне духовой шкаф. Потирая руки, всткрыл упаковку, а кабеля нет. Особо не растроился, снял заднюю крышку, чтоб подсоединить прямо к клемнику... И вот что увидел (см. фото):
Кабель питания подведен 3-х жильный, а на клемнике нет перемычек... Подскажите как правильно подключить? У меня 2 варианта:
  1. Искать перемычки, где не подскажите?
  2. Взять многожильный кабель и соединить с 3-х жильным. Три жилы с фазой, ну и по одной с нулем и землей. В данном варианте вопрос, как правильно 3 с 1 соединить и можно ли?
фото клемника
EV.SA
EV.SA
16.12.2011 в 21:09:18
basya, открутите два винта белый и синий
и будет Вам счастье!
@fev.santeh Инста
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.12.2011 в 21:31:15
Что-то не догнал рецепта счастья. Попрошу пожалуйста помедленнее , я зап-п-писываю. :) Автору - модель духовки напишите пожалуйста!
И еще вопрос вдогонку. Щильдик есть на аппарате с ТТХ? Что там написано про параметры питающей сети. 220 однофазные или 400 трехфазные? Или нет такого?
basya
basya
16.12.2011 в 21:35:59
Шкаф zanucci zou 261 x
EV.SA
EV.SA
16.12.2011 в 21:37:39
basya написал : Искать перемычки, где не подскажите?
Стрелочкой показал
@fev.santeh Инста
basya
basya
16.12.2011 в 21:38:10
x-men написал : И еще вопрос вдогонку. Щильдик есть на аппарате с ТТХ? Что там написано про параметры питающей сети. 220 однофазные или 400 трехфазные? Или нет такого?
Можно так и так, наклейка с вариантами подключения на фото с клемником.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.12.2011 в 21:41:55
Для питания от 220 есть там схема - слева сверху
basya
basya
16.12.2011 в 21:42:21
здесь лучше видно
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.12.2011 в 21:44:25
если кто не поняял- перемычки под отмеченными винтами -указаны стрелками.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
16.12.2011 в 21:45:07
basya, на первую клемму собираете провода со 2 и 3 это будет фаза, на 4 с 5 это 0, землю на свое место. у вас клеммы с возможностью перекинуть провода, до 3 на 1.
basya
basya
16.12.2011 в 21:45:11
EV.SA написал : Стрелочкой показал
СЧАСТЬЕ!!! открутил, а там ТРИ перемычки Спасибо EV.SA!!!
aleks7777ef написал : basya, на первую клемму собираете провода со 2 и 3 это будет фаза, на 4 с 5 это 0, землю на свое место. у вас клеммы с возможностью перекинуть провода, до 3 на 1.
Хороший вариант... а так можно не сильная нагрузка на клему будет?
