ставр
ставр
Ульяновск
16.12.2011 в 21:56:16
что посоветуйте у меня проблема с коробкой на ваз 2109 вылетает вторая вилку менял шестерни ставил со старой коробки ,раньше вылетала даже когда держиш щас когда держиш еще ще можно ехать чего посоветуете
Valeriy68
Valeriy68
16.12.2011 в 23:14:37
Дык милай а при чём тутава шестерни? Если бы шестерни то хрустело бы и не ехало. Проблема то с фиксацией. Вилки, муфты, сухари смотри, мож венец даже. http://www.vaz08-015.ru/ хорошо меняют. Сам у них в стародавние времена на десятке коробку менял. Жаль что не ульяновск...
ставр
ставр
Ульяновск
16.12.2011 в 23:46:02
так вилку менял муфту менял только бу ставил и тшестерню бу может в них причина
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.12.2011 в 00:03:17
ставр написал : что посоветуйте у меня проблема с коробкой
тоже недавно вылетала первая. Заменили комплектом ведомые шестерни первой-второй передач, муфту синхронизаторов с синхронизаторами... всё было прилично изношено и главное - старого образца. А в продаже были потроха только нового образца (с увеличенным диаметром конусов синхронизаторов), так что замена одной шестерни не прокатывала...
ставр
ставр
Ульяновск
17.12.2011 в 00:10:27
завтра буду снимать менять не знаи чего получится
maks1
maks1
Омск
17.12.2011 в 08:06:18
может быть изношен шток вилки в месте фиксаторов для начала посмотри пружинки не сломаны и попробуй их растянуть но если рукой не удержать рычаг кпп то на это мало надежды скорее всего муфта(новая не значит качественная если можно поменяй её в магазине)
maks1
maks1
Омск
18.12.2011 в 08:44:34
скорее всего муфта бракованная. не смотрел шестерни вдоль вала не перемещаются(осевой люфт) ещё была както такая хрень у меня снимал коробку 4 раза всё перебирал ничего не помогало потом проверил рычаг кпп он зараза такая упирается в торпеду и скорость до конца не включается подрезал немного торпеду и всё работает.
ставр
ставр
Ульяновск
18.12.2011 в 10:59:45
ну до этого первая была нормально может корпус чего певая была и включалась хорошо а вторая вылетала сменил шестерни второй муфту вал переключения ипервая пропала
mekhanik1981
mekhanik1981
18.12.2011 в 20:19:04
Ммм похоже на муфту . Еше может авто битая или труба кулисы гнутая , то есть как бы мотор при колебаниях "тянет" кулису ...... ( оч. редко ) ИМХО .
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
18.12.2011 в 20:42:22
Муфту и шестерню 1/2 передачи,и синхроны
ставр
ставр
Ульяновск
18.12.2011 в 22:22:58
муфту поменял шестерню второй поменял вторая появилась первая пропала завтра буду менять шестерню первой передачи больше причин нету
