Ребята, подскажите Вышел из строя контроллер на гирлянде. Можно ли заменить его в елочной гирлянде из 200 лампочек на новый контроллер с гирлянды из 50 лампочек? И как найти перегоревшую лампочку в цепи?
16.12.2011 в 23:03:07
16.12.2011 в 23:27:32
200 лампочек, - маловероятно включают тупо последовательно, поэтому не следует искать одну перегоревшую лампочку, как причину полной неработоспособности. Если есть контроллер, - значит в нем есть несколько каналов для создания разнообразных световых эффектов. Вопрос: Вообще ничего не светится? или отдельные лампочки все же работают?
17.12.2011 в 08:56:27
CTA написал : Вообще ничего не светится? или отдельные лампочки все же работают?
17.12.2011 в 09:05:08
Дил77 написал : ведь н гирлянде с меньшим кол-вом лампочек суммарное соротивление в цепи меньшее
Вы замеряли?
17.12.2011 в 09:21:26
avmal написал : Вы замеряли?
Нет,не замерял. Если соединение последовательное, а светодиод имеет одинаковое сопротивление, то общее сопротивление складывается. Вроде так по электротехнике
17.12.2011 в 13:34:43
Дил77 написал : И как найти перегоревшую лампочку в цепи?
если гирлянда уже прилично отработала то смысл искать перегоревшую лампу невелик, вскоре перегорит следующая и следующая лампочка...
17.12.2011 в 16:27:10
Дил77 написал : Если соединение последовательное, а светодиод имеет одинаковое сопротивление
Определитесь: у Вас лампочки или светодиоды? Разница - весьма существенная для определения дальнейших действий по ремонту.
17.12.2011 в 22:39:22
CTA написал : Определитесь: у Вас лампочки или светодиоды?
Вот такого типа светодиоды
А вопрос был такой. Можно ли вот такой контроллер от гирл. с 50 светодиодами перепаять на гирлянду с 200 светодиодами?
19.12.2011 в 14:26:52
Дил77,
Если я правильно понял, у Вас два неисправных изделия:
1) В гирлянде с лампочками не работает одна линия. 2) В гирлянде со 200 светодиодами полностью накрылся контроллер и есть намерения поставить вместо него - исправный от 50Х гирлянды .
По 1-ому случаю:
Прежде всего надо убедиться, что это не отказ коммутирующего ключа в контроллере, проверяется временной перепайкой потухшей линии на исправный канал. Если с контроллером все ОК, - ищите перегоревшую лампочку в линии.
Отсоедините полностью от контроллера проблемную линию, возьмите тонкую швейную иголку и используйте ее в качестве шупа омметра. Используйте метод половинного деления. В линии, например, из 20 последовательно включенных ламп, можно отыскать неисправную за 3-4 "прокола". Когда найдете - просто исключите ее из цепи (если ламп у цепочке более 10).
Если возникают опасения по поводу повреждений изоляции от проколов, просто выбросьте все в мусорное ведро:eek:.
По 2-ому случаю:
х-знает, сначала надо иметь представления о том как изготовители реализовали ограничение тока в светодиодах. Сколько в 200х гирлянде линий (цветов)? Если есть возможность сфотографируйте со стороны монтажа элементов оба контроллера.
19.12.2011 в 14:41:42
честно говоря - купите лучше новую, а в плане ремонта, пробовал чинить такие, проводки там очень тоненькие, рвутся очень легко, вещь изначально одноразовая малопригодная к ремонту.
