Доброго времени суток дорогие колеги! Столкнулся с проблемой в сварочном инверторе PIRAN-160, при касании электродом к свариваемой поверхности, аппарат уходит в защиту, при повторном включении запускается и все кажется в норме, на выходе 56 вольт, напряжения питания 24 в и 12 в, в норме, осцилограмы на ключах в норме, но при касании электродом металла, сразу срабатывает защита. Может кто сталкивался с подобной залипухой, помогите советом, фото аппарата прилагается. Заранее благодарен. Мне приходилось и раньше сталкиваться с подобной неисправностью, при этом менялся блочок управления на микросхемах к3525а и са3140 и проблема решалась, но к сожалению блочки закончились, а аппаратами завалили всю Россиию и данный косяк встречается почти в каждом третьем случае. Братья из Китая запчастей не шлют, вообщем такая проблема. :flirt
