17.12.2011 в 20:40:04
Общая картина. 2-х этажное здание. Поменяли нам на работе в нашем здании на 2 этаже 2 батареи, поставили биметалл радиаторы (соединение последовательное). В стояк заходит вода с нормальным давлением, первые 2 батареи греют нормально, однако оставшиеся холодные. Такое впечатление, что отсутствует циркуляция. Перекрывал обратку в подвале и прогонял воду с подачи через клапан спуска находящийся рядом с клапаном перекрытия обратки, после прохождения через батареи вода течет медленно, давление слабое.
После 10 минут слива воды из системы батареи снова горячие, но ненадолго. Визуально видно, что на выходе после прохождения всех радиаторов в подаче давление ниже, чем в обратке. Как это возможно? Может из-за этого нет циркуляции? Перекрываю обратку, вода при спуске идет очень горячая, но напор маленький. Перекрываю подачу, при спуске из обратки вода идет чуть теплая, но напор очень сильный.
Те работники, которые ставили батареи, не могут понять, в чем дело. Воздух из радиаторов спускал до появления воды из крана Маевского. Помогите плиз!
Dimenion
Dimenion
Калуга
17.12.2011 в 21:17:20
Поменяли две батареи (с) А почему остальные не поменяли? на остальные поставили воздухосбросники? какими трубами обвязывали? какой диаметр? да и фото желательно что за санты? с нашего аула? мало данных уважаемый вы предоставляете
17.12.2011 в 22:37:48
на остальные денег не было. остальные батареи типа конвектор, проточные трубы пластик фото завтра скину.
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.12.2011 в 22:50:24
Incola написал : фото завтра скину.
и схему
artem 16
artem 16
Казань
18.12.2011 в 12:46:29
Incola написал : Визуально видно, что на выходе после прохождения всех радиаторов в подаче давление ниже, чем в обратке.
Т.е. при сбросе воды с радиаторов на прямую, падает давление на подаче? Если так то смотри грязевик на входе. И узел какой? Советский с элеватором? Или современный с регулирующим клапаном и насосом?
артур липецк написал : и схему
причем полную, включая узел и разводку по зданию.
18.12.2011 в 19:51:21
Сегодня сняли терморегулятор, которые установили работники перед первым радиатором, поставили обычный уголок, все стало нормально... Но если интересно, могу завтра отсканировать и скинуть и фото и схемы:) Все равно, мне кажется, циркуляция слабовата.
Спасибо всем, кто отозвался:)
artem 16
artem 16
Казань
18.12.2011 в 20:38:42
Incola написал : (соединение последовательное).
Т.е. из одной вытекает, в следующую втекает?
Incola написал : Сегодня сняли терморегулятор, которые установили работники перед первым радиатором, поставили обычный уголок, все стало нормально...
А байпасы, работники, предусмотрели?
18.12.2011 в 22:23:05
Да, из одного выходит, входит в другой... Не на этом стояке байпасы не ставили. Раньше меняли радиаторы другого стояка, там 8 кабинетов отапливается, там есть обводка, но она такого же диаметра, как подводка к радиаторам, видимо поэтому батареи плохо греют, а обводка очень горячая... Да и подачу почему-то подключили снизу, а обратку сверху с обратной стороны. Вроде нужно наоборот...
артур липецк
артур липецк
Липецк
19.12.2011 в 06:51:34
Incola написал : а обратку сверху с обратной стороны. Вроде нужно наоборот...
действительно так , вода остывая , опускается вниз , и уходить через верхнюю подводку не может ! какие то диверсанты вам делают :D
artem 16
artem 16
Казань
19.12.2011 в 20:49:21
Incola написал : Не на этом стояке байпасы не ставили.
Incola написал : сняли терморегулятор, которые установили работники перед первым радиатором, поставили обычный уголок, все стало нормально...
Вот тебе и ответ... Терморегулятор решал, что уже достаточно тепло и .... "душил" все батареи...
артур липецк написал : действительно так , вода остывая , опускается вниз , и уходить через верхнюю подводку не может !
Самое интересное, что "приточки" и фанкойлы чаще всего подключаются именно так - вход снизу, выход сверху, но там и скорость воды больше, чем в батареях.
артур липецк
артур липецк
Липецк
19.12.2011 в 23:43:53
artem 16 написал : Самое интересное, что "приточки" и фанкойлы чаще всего подключаются именно так - вход снизу, выход сверху, но там и скорость воды больше, чем в батареях.
в фанкойл подается холодная вода , и она нагреваясь , должна подниматься , потому и подача с низу а приточка , там тоже если оба подвода снизу , то это гуд , а если оба сверху - тупик Коммунистический
