Приспичило мне прицеп к своему ведеходу.
Помыкался помыкался по разным изготовителям, потерял только месяц...
Плюнул и сам решил делать.
Кратенько:
Купил готовую ось от какого то Тонара (с резино-жгутовой подвеской), распилил ее налопопам и вновь состыковал с помощью трубы. Привалил дышло, сцепное, на фаркоп макса - шар, сварил раму из профиля, покрыл фанерой 10 мм (планирую закрыть ее оцинковкой), привинтил борта (надставные, остались от старого прицепа).
Борта на торцы сделал съемные, из обычной доски 150 мм шириной.
КУпил б/у колеса R13. В приличном состоянии.
Дешево и сердито.
Ширина габаритная прицепа 1200 мм (как у макса, можно за собой по лесу таскать, там где он пролезет, пролезет и прицеп)
Габариты кузова - 75 х 190 см. Грузоподъемность оцениваю кил в 300-400.
Сам весит примерно кил 70 (субьективно). По крайней мере, я его пустой запросто за хвост приподнимаю и переношу (пристегнутый к максу) для удобства погрузки.
2 дня работы.
Впечатление от эксплуатации - близкое к восторгу! Из леса бревнышек привезти, или торфу из болота, землу перетащить (фундамент роется) - нет вообще никаких вопросов.
Да и выдасться поехать куда надолго - с собой столько барахла можно взять - маманегорюй!
Макс из дорогой и практически бесполезной игрушки превратился в доброго коня.
От прицепа для мотоблока отличается только сцепным устройством и отсутствием сиденья. А его можно сделать из офисного стула на стальной ножке-трубе :)
Так что, ежели кому надо сделать примерно такой же - обращайтесь, если что. Опыт есть.
