19.12.2011 в 10:22:22
Здравствуйте!
Я живу в частном доме, имеется детектор Pyronix colt xs и обыкновенный наружный фонарь 220v, как бы их подключить, что бы при возникновении движения возле дома включался фонарь?
el-fi
el-fi
19.12.2011 в 11:06:47
Судя по информации из мануала, датчик для установки внутри помещений. Кроме того, для управления мощной нагрузкой потребуется реле.
Alexei48 написал : обыкновенный наружный фонарь 220v
Что за лампа в фонаре? Случаем не ДРЛ или ДНАТ?
Резюме: приобретите прожектор с датчиком движения, либо отдельный датчик движения на 220, если в фонаре у Вас таки лампа накаливания.
drdollar
drdollar
19.12.2011 в 13:56:54
Напряжение питания: 9....16 В
Марсик написал : Резюме: приобретите прожектор с датчиком движения
+1. От себя добавлю к нему докупите Hager SF109 или аналог, что позволит Вам переключать прожектор в режимы: выкл. постоянно, вкл. постоянно, вкл. при движении.
el-fi
el-fi
19.12.2011 в 14:00:12
drdollar написал : От себя добавлю к нему докупите Hager SF109 или аналог, что позволит Вам переключать прожектор в режимы: выкл. постоянно, вкл. постоянно, вкл. при движении.
Прожектору с датчиком это без надобности, да и есть уже
drdollar
drdollar
19.12.2011 в 14:15:59
Марсик, отчего же? У меня на даче прожектор подсвечивает входную дверь, однако участок длиной в 40-50 м., соответственно иногда надо подсветить и дорожку там. Для этого и установлен принудительный режим. Датчик принудительно повернут перпендикулярно в землю, так как из-за близости границы прожектор срабатывал на соседей и их собак :(
el-fi
el-fi
19.12.2011 в 14:17:03
drdollar, у Вас датчик движения установлен отдельно от прожектора?
drdollar
drdollar
19.12.2011 в 14:46:10
нет, именно такой прож, как Вы выложили. Просто я опытным путем в клеммнике пустил два отдельных фазных проводника и на датчик, и напрямую через хагеровский переключатель: то есть ПВС (не журите, ну валяется бухта) 4х2,5.
el-fi
el-fi
19.12.2011 в 14:52:50
drdollar написал : Просто я опытным путем в клеммнике пустил два отдельных фазных проводника и на датчик, и напрямую через хагеровский переключатель: то есть ПВС (не журите, ну валяется бухта) 4х2,5.
Если хочется/нужно - можно и так сделать.
