Всем привет, присмотрел вот себе inmig 200, в основном из-за наличия tig
есть трансформатор TR-200 этой же фирмы покупался года 3-4 назад, нареканий нет, варит вроде.
как думаете стоит брать 200-й или не стоит?
и из-за чего они в основном горят?
в понедельник уже думал что то купить, в МСК поеду, посоветуйте пожалуйста :)
den_w800 написал :
Всем привет,
Брать или нет вопрос сугубо сложный... Ответить на него однозначно трудно. Как он варит, лично мне очень нравится. Тиг я в нем не пробовал сказать не могу как он работает.
Слабым местом этого аппарата является БП для собственных нужд.
Он очень боится просадки сети менее 187В. Даже незначительное время...
Об этом можно почитать отсюда и вниз по теме...
Cherep, а если с сетью все в порядке? будет нормально работать? еще читал что не любят пыль, влагу (например принести заварить водопроводную трубу в подвал жилого дома, где сырость есть получится?), и зимой как ими работать? возможно?
и если не он, то какую марку и модель выбрать что бы был tig, mig-mag mma не надо, есть трансформатор. :)
или лучше взять отдельно 2 аппарата для каждого типа сварки вместо одного?
den_w800 написал :
Приветствую.Сам являюсь владельцем такого аппарата уже 2 месяца, п\а у него работает нормально, а всё остальное не очень-ММА варить неудобно из-за пониженной ВАХ, ТИГ алюминий не варит и функция ТИГ-лифт у меня не работает. После покупки(а у нас в лабазе это был самый дорогой многофункционал-3 в 1) в интернет магазинах нашел и дешевле и характеристики лучше. Моё мнение: пока не попробуешь не узнаешь-устраивает тебя ап или не устраивает, а так кто-бы их не собирал начинка одинаковая-полукитайскаяполупиратская. Более-менее качественные многофункционалы начинаются от80тр.
den_w800 написал :
может тогда проще набрать 3 вида аппаратов на сумму в 30 тыс за один? :))))
А какую сумму Вы готовы потратить? Ведь это правильное решение, ИМХО, раздельные аппараты.
Даже при (не дай Бог,конечно), поломке. Если "комбайн", то сразу лишитесь трех аппаратов...
А ещё... При выборе стОит обратить внимание на ремонтопригодность (Фубаг в этом плане сильно проигрывает), и наличие сервисного центра...
И ещё, на мой взгляд, нужно определиться, для каких задач приобретается аппарат. (Для зароботка, хобби, колымы, в цех на двух-сменную рабочую неделю, и т.п.).
я думаю рублей 30 без учета баллона и редукторов готов потратить, ну может побольше, там будет видно ближе к делу
пришел я к этому выводу почитав отзывы о фубаге, который понравился на первый взгляд.
задачи разные (личное использование): водопроводную трубу заварить, просто металл сварить, аллюминий \ чугун сварить, и тд и тп по мелочи, а может и нет :)
на данный момент проблема заварить трубу водопроводную, переменным трансформатором это сделать не удалось, все равно течет, вот и встал вопрос выбора нормального сварочного оборудования что бы решить проблему по сварке раз и навсегда (ну или на долго:)))
присмотрел инверторы аврора, впечатлили по функционалу и цене, отзывы вроде неплохие + гарантия 2 года, сервис конечно не везде есть как на фубаги, , в москве 2 адреса только, но найти можно в принципе и связано это с тем что марка молодая как я понял? на фубаги тоже не было сервиса особо когда брал года 4 назад его.
теперь вопрос какие аппараты выбрать.
из полуавтоматов-инверторов присмотрел Aurora SPEEDWAY 175 стоит 21 тыс но он не варит на переменном \ постоянном токе сразу, как я понял это для аллюминия надо или все таки получится им поддон на машину тот же самый заварить или еще что то из алюминия? он еще для чего то используется tig в этом аппарате?
у меня 2 авто, и там достаточно много деталей из алюминия, чугуна не дай бог что, будет чем подварить, но опять же это может потребуется, а может нет, :)
вот теперь не знаю что выбрать, хочется и полуавтомат иметь, и возможность варить алюминий, что выбрать? какие модели :))))
из просто mma сварки есть fubag tr200 на данный момент, больше по сварке ничего нет, ну кроме маски хамелион))))
так что надо выбрать проволоку(полуавтомат) и сварку алюминия в одной, или 2 моделях.
нужна помощь спецов :)
если не трудно распишите пожалуйста для чайника что варят эти оба аппарата и при каких особенностях, ну и тд и тп.
заранее спасибо за помощь
[QUOTE=den_w800;3962379]mihail28-32, может тогда проще набрать 3 вида аппаратов на сумму в 30 тыс за один? :))))
У меня сварочников много-хотел наоборот- взять один хороший а от остальных избавиться. А, наверное, придется пополнять коллекцию еще одним аппом. Не наступайте на чужие грабли- возьмите лучше то что нужно непосредственно сейчас для конкретных работ.
Чёт меня зацепило. Думаю тут дело не в аппарате, а в сварщике.
:p
den_w800 написал :
вот теперь не знаю что выбрать, хочется и полуавтомат иметь, и возможность варить алюминий, что выбрать? какие модели )))
Аппарата, сочетающего в себе и аргонку АС-ДС и полуавтомат, Вы даже за более крупные деньги не найдёте. Да и вообще найдётся ли такой? Потому, ежели так остро стоит вопрос сварки ляминя и кузовщины, то берите всё раздельно. Либо соседа с одним из аппаратов ищите:).
mihail28-32, да я как бы и не отрицаю что сварщик из меня как бы не очень, но это дело времени.
tehsvar, ну я к этому решению и пришел, решил брать mma \ tig \ ac\dc в принципе полуавтомат он сейчас пока не нужен, если встанет вопрос остро на счет этого, возьму полуавтомат отдельно
заказал такой: http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_aurora_inter_tig_200_acdc_pulse.html надеюсь не прогадал :)
как приедет - отпишусь по качеству аппарата и самим ощущениям)
теперь встал вопрос по выбору объема баллона, не знаю что брать 40 или 10 ? на долго 10 хватает при не частых работах в быту и на выезде? подскажите пожалуйста
