FotonBox
FotonBox
Лыткарино
20.12.2011 в 13:58:50
Марсик написал : Странное дело: деньги на дорогую серию Legrand и УЗО типа "А" есть
Поясню - УЗО и два леграновских АВ С16А из "закромов родины", то есть друг их получит даром, соответственно, докупить еще 1-2-3 АВ деньги найдутся.
Марсик написал : на простейший счетчик (что позволит избавиться от лохматых проводов в щите) - нет.
andrewkhv написал : энергомера СЕ101 однотарифный стоит около 650руб.
Про счетчик поговорю с ним, менять-то надо, но вряд ли прямо сейчас. Пока нужна новая линия для стиралки, а значит - нужен новый щиток)
andrewkhv написал : Пакетник лучше убрать (пост про них), и вместо него поставить двухнолюсный автомат.
Вводной 2п и хотел ставить, но пока пакетник не буду трогать, уберу вместе со старым счетчиком.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
20.12.2011 в 14:00:50
FotonBox написал : Т.е. мои 4 пробки рвут попарно 2 линии, верно?
Да.
У меня был такой же щиток: одна пара пробок рвет линию идущую на большую комнату, коридор ; вторая пара рвет линию на маленькую комнату, кухню и ванну.
Что бы повесить din рейку: насверлить отверстий и нарезать резьбу. (у меня саморезы по металлу не пошли, там стенка из 2-ки, а может даже и 3-ки)
el-fi
el-fi
20.12.2011 в 14:22:38
FotonBox написал : Про счетчик поговорю с ним, менять-то надо, но вряд ли прямо сейчас.
FotonBox написал : пока пакетник не буду трогать, уберу вместе со старым счетчиком.
Именно сейчас их и стоит поменять.
alexposter
alexposter
Львов
20.12.2011 в 14:35:49
Марсик написал : пока пакетник не буду трогать, уберу вместе со старым счетчиком. Именно сейчас их и стоит поменять.
  • ну со счетчиком не торопят, считает себе и считает, а вот пакетник - это зло. Да и провода поменять на счетчик можно, заплатите только за повторное пломбирование, и усё.
el-fi
el-fi
20.12.2011 в 14:40:39
alexposter написал : Да и провода поменять на счетчик можно, заплатите только за повторное пломбирование, и усё.
Если старый опломбируют - вопросов нет.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
20.12.2011 в 15:04:30
alexposter написал : а вот пакетник - это зло
Понимаю, но есть 2 проблемы:
  1. Чтобы его убрать нужно обесточить стояк, а это уже давно не бутылка водки, а порядка 30-90$, в зависимости от наглости УК.
  2. Старый люминь до нового АВ точно не дотянется, либо наращивать (даже и не знаю, как: медь 6 кв + люминь), либо вторую дин-рейку на место пакетника и там вводной АВ - на фотке видно, что нормально закрепить длинную дин-рейку мешает выпирающий крепеж пакетника.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
20.12.2011 в 15:18:13
FotonBox написал :
  1. либо вторую дин-рейку на место пакетника и там вводной АВ - на фотке видно, что нормально закрепить длинную дин-рейку мешает выпирающий крепеж пакетника.
Нормально там все можно закрепить. Снимаете пакетник и то на чем он вести, и на две стойки вешаете дин рейку. Или снимаете пакетник И подкладываете под дин рейку пару толстых шайб. Или делаете две маленькие дин рейки. Или снимаете панель на которой висит пакетник, дорабатываете болгаркой (или .....) и вешаете на место. Вариантов море.
el-fi
el-fi
20.12.2011 в 15:20:21
FotonBox написал :
А Вы поинтересуйтесь. Разузнайте также, сколько будет стоить замена пакетника на АВ силами штатного электрика.
alexposter
alexposter
Львов
20.12.2011 в 18:13:12
Марсик написал : А Вы поинтересуйтесь. Разузнайте также, сколько будет стоить замена пакетника на АВ силами штатного электрика
  • можно, как грится, в личном порядке. Обычно проще и быстрее. А то вот у нас по разнарядке от УК уж очень они ходить по вызовам не спешат. Даже на платные услуги.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
20.12.2011 в 21:55:09
Конечно, буду вентилировать этот вопрос, но скорее всего через УК, поскольку шастать по подвалам в поисках "того самого" тоджика желания особого нет).
el-fi
el-fi
20.12.2011 в 22:31:06
alexposter написал : можно, как грится, в личном порядке. Обычно проще и быстрее.
Напротив, категорически рекомендую своим заказчикам решать подобные вопросы через УК: бумага может оказаться отнюдь не лишней.
