ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.08.2012 в 07:16:18
kmw написал : не ужели ни кто не может сказать по этим инверторам
Кто приобрёл-все в сварочных делах-некада им...:)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
04.08.2012 в 03:29:47
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=503&p=3110573#post3110573
_Витёк_
_Витёк_
26.08.2012 в 21:46:34
Нормальный аппарат. Правда пользовался им мало. Самое длинное что ему досталось - мангал из 5мм стали, 2-2,5 метра шва, электрод 3, ток выставлен по крутилке на тройку (~120А). Выдержал, не отключался.
_Витёк_
_Витёк_
27.09.2012 в 01:34:04
Продолжу спамить тут. Сегодня наконец собрался с токовыми клещами и аппаратом поиграться. Что самое забавное - ручка тока даже почти правильно размечена. Снизу, на 50-80А по ручке немного завышает (т.е. по крутилке ток выше чем реально), на 100-120 немного занижает (т.е. реально ток на ~10 больше), а на максимуме ~150А дает вместо обещанных 160. Сеть очень хорошая, 230 и без просадок, но удлинитель был 30м (правда 2,5квадрата), чего там сварочнику на вход приходило - промерять поленился.
28.09.2012 в 14:29:08
_Витёк_ написал : Сегодня наконец собрался с токовыми клещами и аппаратом поиграться.
Лучше бы промеряли что он с сети тянет,скока амперов?.Низко бы вам поклонился.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.09.2012 в 14:51:43
Ылектрик написал : Лучше бы промеряли что он с сети тянет,скока амперов?.
на максимуме сварочного тока?
_Витёк_
_Витёк_
28.09.2012 в 21:33:23
Скажите при каком токе мерять - может померяю в выходные, если руки дойдут сколхозить провод на который можно клещи одеть, и если дождя постоянного не будет, он уже намечается :( Могу по положениям крутилки померять, там где риски. Дугу жечь (что думаю более правильно) или просто в деталь утыкать?
У вас еще 1-2 часа предложить как мерять, потом уеду.
PS: Вообще не очень осмысленное измерение, КПД то у всех примерно поровну ~80%?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.09.2012 в 22:43:30
_Витёк_ написал : Дугу жечь (что думаю более правильно)
на максимуме тока
_Витёк_
_Витёк_
01.10.2012 в 23:58:55
Mutru4 написал : Цитата Сообщение от _Витёк_ Посмотреть сообщение Дугу жечь (что думаю более правильно) на максимуме тока
Итого ток на максимум, дуга.
Потребление от сети скачет 32-36 А, при токе в дуге скачущем от 140 до 160 А. Ток Х.Х. около 1 А. Мерял клещами UNI-T UT204 - которые true RMS показывают (такие http://www.chipdip.ru/product/ut204.aspx). Напряжение без нагрузки на входе инвертора 240-244 В, под нагрузкой померять не удалось, т.к. тот безвестный китайский мультиметр которому выпала эта задача при этом писал явный бред (сотни вольт). Но удлинитель в этот раз был совсем короткий, большой просадки не ожидаю.
Скручивая в крагах крутилку тока заметил что она не жестко зафиксирована на оси, можно однажды скрутить и она будет показывать совсем не то что кажется. Впрочем вернуть также легко как и скрутить.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 00:30:49
_Витёк_ написал : Потребление от сети скачет 32-36 А,
впринципе ожидаемо. Т.е. советующие автомат на форуме были правы.
_Витёк_
_Витёк_
02.10.2012 в 00:44:43
Mutru4 написал : впринципе ожидаемо. Т.е. советующие автомат на форуме были правы.
Что ожидаемо? Для меня было не совсем ожидаемо, я ожидал сильно меньше.
