#2788826
Здравствуйте!
Вот лежит такая штука - похоже пробник, внутри только пружина и два контакта - на провод и щуп. Что должно быть внутри! Как его оживить?
Николай_65Р написал :
пробник это электрик не достигший 18 лет! это был когда то указатель напряжения, переделанный во что то не понятное, похоже просто провод теперь с крокодилом. проще купить новый указатель чем пытаться этот восстановить.
Неоновая лампочка и сопротивление 100-150 кОм
У меня была похожая штука, в конструктиве отвертки с проводом. Это была контролька на 6 вольт от старого мотоцикла с обычной лампочкой внутри.
Как его оживить?
Похороните его с почестями и воспользуйтесь советом aleks7777ef
Это короткозамыкатель.
шпийон написал :
Ага, или... указатель наличия в сети аппарата защиты со звуковой индикацией(щелчёк отключившегося автомата) и световой индикацией отсутствия оного (в этом случае указатель одноразовый)
Судя по тому, что там с одной стороны "крокодил" это изделие больше подходит для проверки малых напряжений, т.е. если туда засунуть лампочку вольта на 24 получится как раз пробник
"Это короткозамыкатель" ржунимагу...
Раскрутить и все станет на свои места. В молодости из ПИНа такого делал однополюсный индикатор (в одном корпусе нионка и сопротивление).
aleks7777ef написал :
Спасибо aleks7777ef, по крайней мере я теперь знаю что это было!
Холостяк написал :
Тоже спасибо - теперь даже знаю что там было!
Bladiclab написал :
А вот тут мне бы по подробнее, если я правильно понял, то это будет индикатор без провода, т.е прикоснулся и неонка светится. Эта идея мне нравится, только вот я не понимаю как это будет работать с одним контактом. Поясняю - я не электрик, но любознательный и любитель самоделок, по возможности всегда стараюсь разобраться и бывает даже совершенно не нужную вещицу восстанавливаю.
Для работы неоновой лампы достаточен ток в доли мА. Такой ток не ощущается человеком. Поэтому в роли второго провода выступает тело, его электрической емкости достаточно для обеспечения такого тока. Сопротивление тела и степень его изоляции от "земли" роли не играет.
Сдается мне, что 100-150кОм маловато будет. Разумнее купить в магазине нормальный пробник и не париться.
andrewkhv написал :
Если делать индикатор по такому принципу сопротивление нужно побольше-ок. 1 мОм
andrewkhv написал :
Так как у ТС контролька с крокодильчиком ,для более яркого свечения и заметности в самый раз.Именно столько раньше ставили на индикаторы напряжения до появления светодиодных.Всякие там заводские приборные щиты.
Если есть сомнения,поставте на 1 мОм.
Левой рукой держите за прозрачную часть, правой вращаете против часовой стрелки черный корпус где штырь. Также откручиваем и нижнею часть с проводом. Самое интересное есть ли в части, которая со штырем залитого сопротивления или нет (пусто).
Bladiclab написал :
Левой рукой держите за прозрачную часть... .
Да я его разобрал сразу же как только он ко мне попал - там только пружина и больше ничего.
andrewkhv написал :
Спасибо andrewkhv, понял принцип.
У меня есть индикатор от эл.плиты Мечта
померял сопротивление - 108.9 кОм
и есть неонка ТН-0.3
пытался по ней найти какую-то инфу - ничего, только предложения по продаже. Подскажите как её включать: просто ноль-фаза или тоже через сопротивление?
И как я из всего понял, в этот ПИН можно вставить индикатор от Мечты!?
есть неонка ТН-0.3
Не пойдет (плохо видно, в данном положении).
Да. И заменить сопротивление на 1 мОм.
Bladiclab написал :
Вот ещё неонка в двух положениях. На цоколе: ТН-0.3-0374
Всё же как её подключать - с сопротивлением или нет?
Извините, до кучи ещё вопрос
Для чего эти добавки к лампе?
Разумеется с сопротивлением.
Сопротивление обязательно.Если хотите яркого свечения и использовать как контрольку ставьте 100-150 кОм-у Вас все равно "крокодил" есть.Если как индикаторную-от 1 мОм.
Это уже отдельная тема .Что за лампа? 12В?
Похоже на транзисторный ключ.
Холостяк написал :
Спасибо Холостяк, всё понял
Уважаемые, спасибо всем за участие!
Холостяк написал :
Ладно, здесь не будем! Это было на моём УАЗ-ике. Менял проводку, когда снимал, не засёк куда и что.
Среднюю фото повторите с нижнего ракурса
Холостяк написал :
Вот три вида, извините за резкость - зрение уже не очень
на сопротивлении снизу 1.5, потом К и ещё какой-то знак, потом 68
на транзисторе? вдавленное Е и 6Б
Это лишнее .
Предположу что это контрольная лампа критического превышения температуры двигателя...больше на ум ничего не пришло
На фото распиновка.Удачи.
Неонки лучше такие,-глазастее и контактнее
Холостяк написал :
Не нашёл где вам добавить СПАСИБО, пишу так - Большооое спасибо!
осторожнее с 100КОм на сыром полу тряханет не слабо если за второй конец пробника рукой взяться - этим индикатором с таким сопротивлением можно мерять только между фазой и землей - не на руку.
Монтажер,
Невнимательно читаем
