ГаражТулс
25.12.2012 в 18:36:06
Уважаемые друзья, обратите внимание на график работы наших магазинов в праздничные дни.
Магазин инструмента ГаражТулс: https://garagetools.ru
xronos
Мариуполь
26.12.2012 в 02:04:16
АВТОМЕХАНИК в Украине по всей видимости ожидать инструмент Ликота не стоит. :(
ГаражТулс
27.12.2012 в 11:37:11
xronos, мы занимаемся активными поисками представителей (дилеров) инструмента Ликота в Украине.
ГаражТулс
29.12.2012 в 16:12:54
Уважаемые друзья. На блоге нашей компании появилась статья тест гайковертов. Мы надеемся что эта статья поможет вам с выбором пневматического гайковерта.
Александр И
31.12.2012 в 11:16:27
АВТОМЕХАНИК написал : Уважаемые друзья. На блоге нашей компании появилась статья тест гайковертов. Мы надеемся что эта статья поможет вам с выбором пневматического гайковерта.
Расход воздуха у гайковертов Ликота (по каталогу) значительно отличается от других производителей.На деле это не так по моему. Такой расход может быть при работе без нагрузки. То есть если просто в воздух ттррррр)) так ли это? или заявленные данные правильные?
Saverb5
07.01.2013 в 22:30:58
Господа,помогите выбрать между двумя наборами: http://garagetools.ru/shop/nabor-torcevyh-golovok-1-4-i-1-2-6gr-143pr http://garagetools.ru/shop/nabor-torcevyh-golovok-1-4-i-1-2-6gr-83pr Набор нужен для себя,в машине,по дому что-то делать.Весь ручной инструмент(молоток,бокорезы,пассатижы) есть дома,поэтому в нем особо не нуждаюсь. Поэтому больше склонен к набору поменьше и заточенным под авто.
coolerman65
08.01.2013 в 01:38:43
В маленький нужно докупать вороток 1\2 ,а то выпадает один удлинитель (я взял из старого набора и он поместился) и переходники с одного на другой.Меня интересовали удлинённые головки, по этому у меня вот такой http://garagetools.ru/shop/nabor-torcevyh-golovok-1-2-i-1-4-94-predmeta .Плюс к нему можно взять - http://garagetools.ru/shop/nabor-kluchey-kombinirovannyh-16-predmetov-6-24mm-v-metallicheskom-yashhike .
dica
08.01.2013 в 01:43:36
Ну и такой. http://garagetools.ru/shop/nabor-kluchey-kombinirovannyh-treshh-gibkih-7pr-lojement . Я просто в восторге от него, где головками не подлезть. А так я вообще отдельно покупаю наборы на 1/2, 1/4 и т.д. Ящиков побольше и подороже, зато наборы полноценные выбираю. 1/4 такой взял http://garagetools.ru/shop/nabor-torcevyh-golovok-1-4-34pr-4-14mm , так в одном наборе и все длинные и все короткие головки, только самого длинный удлинитель докупить на 300.
coolerman65
08.01.2013 в 01:56:16
dica написал : Ну и такой. http://garagetools.ru/shop/nabor-klu...h-7pr-lojement . Я просто в восторге от него, где головками не подлезть.
Поддержу, у меня видимо такие же, но в другой "упаковке" http://garagetools.ru/shop/nabor-kluchey-treshhotochnyh-s-polukardanom-72-zuba-7pr
Saverb5
08.01.2013 в 15:37:35
Я в ступоре теперь окончательно. Тоже думал, что,может,взять наборы по отдельности? Короче,надо брать тысяч 15 рублей и ехать в магазин) Мне очень понравился вот этот малыш http://garagetools.ru/shop/nabor-golovok-1-4-19pr-spline К нему вот этот взять: http://garagetools.ru/shop/nabor-torcevyh-golovok-1-2-spline-24pr-10-32mm И ключики http://garagetools.ru/shop/nabor-kluchey-kombinirovannyh-16-predmetov-6-24mm-v-metallicheskom-yashhike
Какой профиль головок лучше всего?
SL_2
09.01.2013 в 07:29:01
Tesoro написал : Какой профиль головок лучше всего?
Головки лучшее 6-ти гранные, а не как вы выбрали сплайн
Saverb5
09.01.2013 в 07:46:35
SL_2, спасибо,понял.Все же,имхо,удобнее набор брать,видимо,т.к. если брать все по отдельности-неудобно выходит.Все равно не хватает мелочей и россыпь ящиков таскать не так удобно.
Лок
09.01.2013 в 08:39:51
SL_2 написал : Головки лучшее 6-ти гранные,
особенно на размерах до 19-ти, где велика вероятность слизывания граней крепежа. После - различие между 6 и 12 гранными головками практически исчезает.
kluchnik
Омск
09.01.2013 в 08:57:35
Если головка обладает так называемым "динамическим" профилем, т.е. не оказывает давления на грани "болта-гайки", то разницы между 6 и 12 гранями головки нет никакой. А такой профиль сейчас у многих именитых и не очень производителей. Слизать грани 12 гранной мне никогда не удавалось...
Лок
09.01.2013 в 09:02:38
Мне тоже не удавалось - потому-что все шестигранные. А чем меньше размер крепежа - тем больше вероятность слизывания, даже с динамичным профилем. В силу того, что у головки должен быть размер чуть больше, чем у крепежа (для легкого одевания) и на маленьких гайках-болтах этот люфт относительно размера крепежа больший и может привести к срыву.
