04.11.2013 в 17:34:07
_maximus_ написал : Asmol, AQP-N40210, AQP-N20030, AQP-N30110
http://garagetools.ru/tovar/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&commit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
Спасибо, посмотрел. AQP-N40210 - 3290 р., AQP-N20030 - 2390 р., AQP-N30110 - 2790 р. В сумме чуть меньше, чем электронный, правда захватывает диапазон от 6 Нм. Вот и в сомнении, что лучше: 3 механических или один электронный? Механика вроде надежнее, да и 3 ключа под рукой удобнее, а с другой стороны нет показаний текущего момента, а заканчивать нужно без рывка, чтобы не было перетяга.
ГаражТулс
05.11.2013 в 11:56:08
Arndt написал : Добрый день! Поворчу немного. Приобрел набор 8009F. В магазине распаковали набор, проверили комплектность и вроде все хорошо. В дальнейшем, уже при более внимательном осмотре позже в тот же день были выявлены следующие странности:
  • головка на 32 имеет приличные зазубрины по внешнему краю, причем их несколько.
  • головка на 30, на внутренней поверхности будто не было конечной шлифовки, достаточно сильно отличается от остальных из набора. Такого не замечал ранее, ни в аналогичном наборе, ни в наборах от других производителей.
Здравствуйте Arndt, Это недосмотр продавцов... Приносите ваши бракованные головки, поменяем без проблем.
Магазин инструмента ГаражТулс: https://garagetools.ru
07.11.2013 в 13:11:00
АВТОМЕХАНИК написал : ded14 Извините, это проблема наших продавцов в Московском магазине, они должны обязательно проверять трещотки, когда отгружается такая небольшая партия. Конечно вам все обменяют без проблем. Я свяжусь и на всякий случай предупрежу.
Всё обменяли без проблем :) в субботу 26.10.
По инструменту. Покупал ALT-5009F Набор торцевых головок 1/4 43пр. AWT-ERSK06 Набор ключей комбинированных 16 предметов 6-24мм в металлическом ящике 2BP20091DPM Набор шестигранников угловых длинных c шаром 9пр. 1,5-10мм ASD-CHS101K Набор отвертка со сменными вставками 7 в 1 APT-36011B Плоскогубцы комбинированные с боковыми кусачками 160мм APT-36005A Бокорезы 140мм APT-36002A Длинногубцы 140мм
Все коробочки, надписи и сам инструмент сделаны аккуратно. Все уже опробовано в работе(не автосервис, работа с оборудованием) - никаких нареканий, доволен полностью.
rumb
Рига
07.11.2013 в 17:02:39
Силачи ломают инструмент LICOTA - Я так и не понял, в каком месте обломалось на 29:30? Головка сломалась? Это квадрат 1\2" или 3\4" ?
ГаражТулс
08.11.2013 в 18:20:01
rumb написал : Силачи ломают инструмент LICOTA - Я так и не понял, в каком месте обломалось на 29:30? Головка сломалась? Это квадрат 1\2" или 3\4" ?
Здравствуйте rumb. На видео (29:30) ничего не сломалось. В этом конкурсе нужно было отвернуть гайку закрученную с большим усилием. Из-за большого приложенного усилия на вороток, в момент страгивания гайки, головка соскочила.
rumb
Рига
08.11.2013 в 19:44:56
Хех, забавное видео, познавательное. Понятно, а то на видео как буд-то головка разлетелась и вороток улетел в толпу. Никого хоть не задело???!!!
xronos
Мариуполь
09.11.2013 в 01:06:14
АВТОМЕХАНИК, в Украине как я вижу Ликота продаваться не планирует? :(
BennS
Самара
09.11.2013 в 12:41:07
АВТОМЕХАНИК написал : Здравствуйте rumb. На видео (29:30) ничего не сломалось. В этом конкурсе нужно было отвернуть гайку закрученную с большим усилием. Из-за большого приложенного усилия на вороток, в момент страгивания гайки, головка соскочила.
Кстати надо было разместить видео со следующего дня - там интереснее было ... (где вручную несмогли Г образник на 1/2 сломать - и для поломки 3/4 т образного воротка не помогла труба ....)
dica
09.11.2013 в 21:32:33
Кстати хотел поворчать по поводу ATE-4125. Сегодня вдавливал поршень на суппорте, где немного с перекосом пятак давит из-за особенности суппорта и поршень подклинивает из-за этого. Взял удлинитель ручки из трубчатого ключа(не длинный, см 15 может). Итог, завязанная узлом ручка;) Я конечно понимаю, что удлинитель нельзя использовать, можно было взять трещетку с головкой, да и вообще данный комплект для других суппортов и поршней, но все-же... Усилие не такое суперпупер было приложено
12.11.2013 в 20:27:18
Надумал взять набор инструмента licota ALK-0010P с универсальным профилем, но очень смущает то, что трещетки в наборе имеют 60 зубцов - не слишком ли их много? боюсь сломаются. Например в наборах фирмы Kabo (смотрел, как альтернативу) трещетки на 32 зуба, но он дороже выходит на порядок. Форумчане, подскажите как обстоят дела с трещетками ликота, не ломаются? Сразу хочу сказать, что усилие будет создаваться руками, без дополнительных рычагов:)
А так же вопрос по универсальному профилю - не хуже ли он обычного 6 гранного?
Инструмент будет применяться к Acura RDX
ГаражТулс
13.11.2013 в 11:54:29
dica написал : Кстати хотел поворчать по поводу ATE-4125. Сегодня вдавливал поршень на суппорте, где немного с перекосом пятак давит из-за особенности суппорта и поршень подклинивает из-за этого. Взял удлинитель ручки из трубчатого ключа(не длинный, см 15 может). Итог, завязанная узлом ручка Я конечно понимаю, что удлинитель нельзя использовать, можно было взять трещетку с головкой, да и вообще данный комплект для других суппортов и поршней, но все-же... Усилие не такое суперпупер было приложено
Здравствуйте dica. Спасибо за ваш отзыв. Случай конечно не гарантийный....., но мы обязательно попросим производителя изготавливать более прочные рукоятки.
ГаражТулс
13.11.2013 в 12:48:20
agapovsm написал : Надумал взять набор инструмента licota ALK-0010P с универсальным профилем, но очень смущает то, что трещетки в наборе имеют 60 зубцов - не слишком ли их много? боюсь сломаются. Например в наборах фирмы Kabo (смотрел, как альтернативу) трещетки на 32 зуба, но он дороже выходит на порядок. Форумчане, подскажите как обстоят дела с трещетками ликота, не ломаются? Сразу хочу сказать, что усилие будет создаваться руками, без дополнительных рычагов
Здравствуйте agapovsm. Если трещотку применять по назначению, без дополнительных рычагов, то поломка исключена:) Посмотрите видео и убедитесь сами. Специфика профиля Spline заключается в том, что из-за своей "универсальности" он выдерживает меньшую приложенную нагрузку, чем обычный 6-гранный профиль.
ERV
Железногорск
16.11.2013 в 15:16:45
АВТОМЕХАНИК, Недавно в магазине в Железногорске (говорят, что закупаются в автобрате в Красноярске) купил разрезной ключ Licota 12х14мм, текстурный. У вас на сайтах таких ключей нет. Как так? К слову, качество порадовало, не понятна цена и описание его от оф. представителя...
16.11.2013 в 23:39:26
Отзыв о покупке. Может кому-то и пригодится. Купили с мужиками вскладчину электронный дин. ключ Licota AQED-N4200. Клюнули не столько на точность измерения (достаточно точности 5% и щелчковых ключей), сколько на удобство работы и дополнительные незадокументированные возможности по определению величины перетяга. Внешне выполнен весьма добротно. Карту и скидку 10% в магазине оформили без проблем, спасибо АВТОМЕХАНИКУ.
Сначала, что не понравилось. Долго не могли понять, как занести несколько конкретных значений в память и как их потом прочитать и использовать как предустановки. Кнопка "М" оказывается вызывает совсем другую память - память на последние приложенные усилия. Но потом разобрались. А память ("М") оказывается можно использовать для точной оценки величины прикладываемого усилия. Занесение в эту память автоматическое, сразу после сброса нагрузки на рукоятку. Если ключ перевести в режим отворачивания, то достаточно легко точно оценить величину перетяга (на щелчковых ключах так легко не получится) и не надо несколько раз отворачивать-заворачивать болт или гайку. Очень удобно. Что понравилось. Память на 10 предустановок. Установил один раз и в дальнейшем только выбираешь нужное значение. Гораздо быстрее, чем на щелчковых ключах. И во-вторых, этот ключ не нужно после использования "сбрасывать на 0" для снятия внутренних натяжений. Мелочь, а приятно. К световому и звуковому сигналу привыкаешь быстро. К тому же диапазоны срабатывания световых сигналов так же регулируются. Насколько этот ключ будет надежен и долговечен покажет время. Пока впечатления положительные.
ГаражТулс
19.11.2013 в 12:29:30
ERV написал : АВТОМЕХАНИК, Недавно в магазине в Железногорске (говорят, что закупаются в автобрате в Красноярске) купил разрезной ключ Licota 12х14мм, текстурный. У вас на сайтах таких ключей нет. Как так? К слову, качество порадовало, не понятна цена и описание его от оф. представителя...
Здравствуйте ERV. Скорее всего наш дилер "Автобрат" разукомплектовал набор ключей разрезных текстурных 8-19мм 5пр, и продаёт их по отдельности.
