опора*
04.10.2017 в 04:47:26
опора*
10.10.2017 в 22:09:38
ГаражТулс, Позиция ACK-B3015 гарантия 12 мес. Позиция ABS-80004 гарантия 5 лет. Чем обусловлена такая разница по гарантийным срокам? Если сломается бита, заменят? Крышка ACK-BCOVER надежная по части запирания, не будет расстегиваться через неделю или раньше, пока переносишь с места на место? Из каких соображений на крышку нет гарантии? Имеется ли в ассортименте отдельно бита Licota 10 мм Torx T27 75 мм и 30 мм соответственно? Или владея набором ABS-80004, где этот размер отсутствует, придется покупать набор ACK-B3015? Если этот размер поломается, придется покупать еще один набор, что бы восполнить данный размер? Имеется ли в ассортименте отдельно Licota Бита 10 мм шестигранная H9 75 мм и 30 мм соответственно? Один из самых часто применяемых размеров в WAG-ах и как раз его нет.
26.10.2017 в 18:42:21
О наборе ATF-6200 можно узнать все подробности?
01.11.2017 в 14:54:20
SB3, ATF-6200 - набор экстракторов для болтов Torx. Применяются для отворачивания обломанных или "слизаных" болтов Torx, Torx plus, Torx Security.Кроме того, подходит для крепежей со шпильками от 3,5 до 14 мм. Сплав стали: S2.
Если есть еще какие-то вопросы, спрашивайте. Все расскажем.
Магазин инструмента ГаражТулс:
01.11.2017 в 14:58:37
-Алексей-, не переживайте, наши продавцы ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором. Они отлично разбираются в ассортименте товаров)
01.11.2017 в 15:04:39
Скидки до 15% на инструменты Licota, Garwin и Техрим в магазине ГаражТулс в Москве. Получите промокод и при покупке сообщите его продавцу. Акция действует до 15 декабря.
01.11.2017 в 15:59:01
maestro@, к сожалению, данная информация не совсем корректна. Licota предоставляет пожизненную гарантию на заводской брак. То есть, если биты сломаются при соблюдении Вами правил эксплуатации, то ее заменят независимо от того, как давно вы ее купили. Если же Вы превысите усилие и сломаете биту, то, увы, ее не заменят.
Крышка надежная и долговечная. По отзывам клиентов, служит по несколько лет без нареканий. Производитель на нее гарантию не дает.
Все биты, которые можно купить отдельно, представлены здесь: . Можете ознакомиться.
01.11.2017 в 16:05:26
14mikle, здравствуйте. Оригинальная опора поставляется в комплекте с домкратом. Если у Вас возникла потребность, приобрести опору отдельно, то подойдет следующий вариант:
01.11.2017 в 18:21:23
maestro@ написал: Имеется ли в ассортименте отдельно бита Licota 10 мм Torx T27 75 мм и 30 мм соответственно? Или владея набором ABS-80004, где этот размер отсутствует, придется покупать набор ACK-B3015? Если этот размер поломается, придется покупать еще один набор, что бы восполнить данный размер?
ГаражТулс написал: Все биты, которые можно купить отдельно, представлены здесь: . Можете ознакомиться.
Ознакомился перед тем, как задать вопрос. Не нашел. На вопрос Вы не ответили. Прочитайте внимательно мой вопрос. Ответьте пожалуйста на него - "...придется покупать еще один набор, что бы восполнить данный размер?" И еще вопросы:
maestro@ написал: Licota Бита 10 мм шестигранная H9 75 мм и 30 мм соответственно. Один из самых часто применяемых размеров в WAG-ах и как раз его нет.
Из каких соображений, указанные наборы не комплектуются этим размером? Почему этот размер также отсутствует отдельно в вашем ассортименте? Будьте любезны, ответьте как есть, а не "ходите" вокруг да около, указывая на ссылки с товарами, которые меня не интересуют.
02.11.2017 в 22:50:21
ГаражТулс написал: не переживайте, наши продавцы ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором. Они отлично разбираются в ассортименте товаров)
К сожалению, общение не закрыло вопросов, ведь динамиком покрутить не чего, да и гайковертом сорвать пару болтов тоже нет возможности.
03.11.2017 в 17:07:41
-Алексей-, Вы имеете в виду электрический или пневматический гайковерт? Для пневматики сейчас на Горбунова установлен компрессор и пневмолиния. Для динамометрических ключей на этих выходных планируют установить стенд, где Вы сможете протестировать инструмент.
