ГаражТулс
ГаражТулс
27.02.2014 в 15:13:34
Hobotow написал : Вчера был в магазине на Пискарёвском. Купил балонник TWT-10068A. Вежливые ребята. Оформили карту. Дали скидку. Вот только балонник оказался производства не Licota, как указано на сайте...
Здравствуйте Hobotow. На балоннике действительно нет надписи Licota, тем не менее сделан он той же компанией (Parget Industrial). Помимо инструмента "Licota" компания Parget Industrial выпускает линейку инструмента, предназначенную специально для автолюбителей - "Top Max". Именно такой балонный ключ вы и приобрели.
Магазин инструмента ГаражТулс: https://garagetools.ru
ГаражТулс
ГаражТулс
27.02.2014 в 15:19:51
Уважаемые форумчане! Рад показать вам кое-что из ассортимента наших новинок. У нас появилось два отличных эндоскопа! Обо всем по порядку:
Номер 1: Технический эндоскоп ATP-3200
ATP-3200 - это гибкий зонд, подключаемый к блоку управления. Блок управления, в свою очередь, подключается к компьютеру. Длина кабеля составляет 1 метр, диаметр - 5,5мм. Камера записывает видео со звуком в разрешении 640х480, а также делает фото.
Как вы наверняка знаете, при использовании эндоскопа процесс поиска проблемы серьезно сокращается - банально не нужно разбирать автомобиль, чтобы найти причину. Данная модель применяется в том числе для диагностики блока цилиндров и катализатора, а также для чтения номеров и обозначений в труднодоступных местах и обнаружения скрытых дефектов.
Еще одно важное качество этого эндоскопа заключается в том, что работа с фото и видео не только ускоряет и повышает достоверность диагностики неисправностей, но и предоставляет доказательства поломки: располагая ими, обосновать необходимость ремонта куда проще.
Преимущества данного видеоэндоскопа: зонд с камерой пригоден для использования в течение получаса на глубине 1м в воде и до 10 минут на глубине 6см в масле; функция “антиблик” - снимает блики изображения, улучшая качество картинки; уникальная технология боковой подсветки - очищает изображение с бокового зеркала; программный поворот изображения - нет необходимости крутить зонд для поворота изображения; осветление картинки за счет инфракрасной подсветки.
В комплекте с эндоскопом линза на 110° для расширения угла обзора и управляющий блок, дублирующий функции компьютера при съемке (для большего удобства контроля записи). Процесс диагностики выглядит так: подключаем эндоскоп к управляющей рукояти, её подключаем к компьютеру, на нем уже контролируем процесс погружения зонда в недра автомобиля.
Номер 2: Технический эндоскоп ATP-3201
Его главное отличие в том, что компьютер для работы с этим эндоскопом не обязателен - есть свой дисплей и элементы управления. Все работает на батарейках, поэтому можно просто схватить этот эндоскоп и произвести ремонт на месте.
Сфера применения почти не отличается от предыдущей модели, зато отличаются возможности. У этой модели на конце зонда находятся две камеры: прямая и боковая. Кнопка переключения между камерами прямо на начальной части зонда. Использование второй камеры снимает необходимость возни с зеркалом!
Небольшой удобный дисплей вполне достаточен для комфортной работы. Все видно, все контролируется, сплошные плюсы. Работает четыре часа от четырех батареек AA. В комплекте SD-карта на 4 гб, можно сохранять фотки и видео прямо туда, а потом спокойно рассмотреть на компе. Снимает в 640х480, 30 кадров в секунду.
LastDragon
LastDragon
Ульяновск
28.02.2014 в 00:35:48
omgFiRE написал : Интересно, как выглядит велосипед, для ремонта которого нужны головки 35, 36mm
На 32 нужна для шимановского съемника каретки octalink (это при желании воспользоваться динамометрическим ключом), т.ч. вполне возможно и 36 где-то нужен (вообще тут много всякого нестандартного инструмента) ;)
hex(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6)
А такого набора шестигранных бит (можно без 1.5 и 6) случайно нет в продаже? (на сайте что-то не нашел)
omgFiRE
omgFiRE
28.02.2014 в 11:24:59
LastDragon написал : На 32 нужна для шимановского съемника каретки octalink (это при желании воспользоваться динамометрическим ключом), т.ч. вполне возможно и 36 где-то нужен (вообще тут много всякого нестандартного инструмента)
А почему бы сразу не крутить квадратом динамометрического ключа/воротка, без головки? 1/2" http://www.chainreactioncycles.com/ru/en/x-tools-bb-tool-isis-socket-fitting/rp-prod10177 3/8” http://www.parktool.com/product/bottom-bracket-tool-bbt-22
LastDragon
LastDragon
Ульяновск
28.02.2014 в 11:38:20
omgFiRE написал : А почему бы сразу не крутить квадратом динамометрического ключа/воротка, без головки?
BBT-22 интересно выглядит, если бы уже не было TL-UN74-S подумал бы о приобретении...
SVKan
SVKan
28.02.2014 в 13:31:14
omgFiRE написал : А почему бы сразу не крутить квадратом динамометрического ключа/воротка, без головки? 1/2" http://www.chainreactioncycles.com/ru/en/x-tools-bb-tool-isis-socket-fitting/rp-prod10177 3/8” http://www.parktool.com/product/bottom-bracket-tool-bbt-22
Это не окталинк, а ISIS. Там несколько стандартов крепления существует. Для них и съемники разные. Не под все стандарты есть под квадрат. И не обязательно под каретку, под ту же кассету тоже съемник есть (размер шестигранника на нем точно не помню). В любом случае воротком с головкой крутить удобнее, чем просто гаечным ключом...
Речь идет про съемники типа такого: http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/cyclo-pro-series-cassette-lockring-remover/rp-prod7975 http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/weldtite-shimano-bottom-bracket-cartridge-tool/rp-prod86711 http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/x-tools-cassette-lockring-tool/rp-prod10183
Паукмэн
Паукмэн
Омск
07.03.2014 в 20:55:02
Здравствуйте. В Омске есть магазин Автоспецинструмент - http://tools55.ru/ и я так понял они Ваши представители. Возможно ли получить у них скидку 10% как участнику форума? Открываем небольшое СТО и постепенно будем закупаться инструментом, в т.ч. Licot'ой.
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.03.2014 в 21:29:52
Сегодня к девчёнкам заехал,в Ликоту.У них лист магнитный,с перфорацией(300х300,примерно)-1.5тыра. Почесал репу,и перешёл дорогу-в маг"Посуда".Там купил 5 магнитных полос для ножей Регент,за 700(ключи развесить). Но насчёт Ликоты тож подумаю ещё..:)
Z
ГаражТулс
ГаражТулс
11.03.2014 в 15:31:47
Паукмэн написал : Здравствуйте. В Омске есть магазин Автоспецинструмент - http://tools55.ru/ и я так понял они Ваши представители. Возможно ли получить у них скидку 10% как участнику форума? Открываем небольшое СТО и постепенно будем закупаться инструментом, в т.ч. Licot'ой.
Здравствуйте Паукмэн.
Наш дилер в городе Омске (магазин Автоспецинструмент) согласился предоставить скидку 10% для участников форума "Город Мастеров".
Али-баба написал : Сегодня к девчёнкам заехал,в Ликоту.У них лист магнитный,с перфорацией(300х300,примерно)-1.5тыра. Почесал репу,и перешёл дорогу-в маг"Посуда".Там купил 5 магнитных полос для ножей Регент,за 700(ключи развесить). Но насчёт Ликоты тож подумаю ещё..
Здравствуйте Али-баба. По поводу магнитного листа с перфорацией ничего сказать не могу, в ассортименте Licota его нет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2014 в 21:53:04
АВТОМЕХАНИК написал : Licota его нет
Да вроде ничего тяжелей\легче сигарет не курю.Хотя у них 2 производителя на стендах-Ликота и ..Опять забыл.Крафт,короче...:)
Z
shweyk
shweyk
12.03.2014 в 19:25:26
Ааааа! Хочу самый БОЛЬШОЙ набор в свое авто! Матрикс, Форс, Кинг Тони, Ликота, Сорокин, Аист, ВЕЛИКИЙ ГЕДОРА и все все все. Голова кругом... Просто крик души. Не серчайте други!
