28.05.2016 в 13:28:25
Есть одна загвозка. Сам виноват, перевел деньги на карту менеджеру, за инструмент. На тот момент мне так было удобней.
28.05.2016 в 14:20:29
ГаражТулс написал: Мы знаем и понимаем, что 12-гранные головки удобнее, но рекомендовать их было бы неправильно.
У многих производителей, в том числе и у Вас, есть ключи -
И все они, в том числе и Ваши имеют 12-ти гранный профиль, и рассчитаны на работу с трубой-удлинителем.
Для ключа на 32мм штатный удлинитель имеет длину 610мм
28.05.2016 в 14:48:47
Singrey написал: Есть одна загвозка. Сам виноват, перевел деньги на карту менеджеру, за инструмент. На тот момент мне так было удобней.
Singrey,
Что это меняет?????
Статья 18 ЗЗПП Часть 5 Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
Мне и дальше вам цитаты приводить, или сами прочтете закон????
28.05.2016 в 15:55:12
ZucerMan написал:
Singrey,
Что это меняет?????Статья 18 ЗЗПП Часть 5 Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
ZucerMan, Большое спасибо. У меня под боком юрист знакомый, и он мне голову зас...л типа нет чека, ничего не получится.
30.05.2016 в 11:37:02
А читали тест ключей на 13мм на garagejournal ? Там были болтики на 13мм, крутят руками открытым зевом, но сильно. Болтик ппц каленый. Если мне память не изменяет, только именитые ключи держались по 3 месяца. Потом уже конкретные замины на гранях. Если Singrey не крутит что есть дури каленый крепеж, то выводы про инструмент напрашивается. Или тупо брак недокаленый, или все оно такое...
По поводу не рекомендованности 12 гранных ключей на 6гр. болтах - ну вообще бред полный! Уже столько тестов было доказывающих, что разницы нет и быть не может! Возми два болта, намаж маркером или краской. Затяни одинаковым усилием 6 гранной головкой и 12, и сравни пятна контакта = разницы НИКАКОЙ! Если головки одного производителя и профиль одинаковый. Например GEDORE и STAHLWILLE имеют разны профиль.
Реально 6гр. головка может помочь на ржавом полуслизаном болте (гайке), но там уже тоже 50\50, может поможет, а может слижет еще сильнее и потом только коброй или болгаркой.
ИМХО если, не крутить каленый крепеж целыми днями, то ключи, головки и т.д. должно хватить еще внукам, или пока не сопрут. Конечно, если это инструмент, а не блестящее ге.
30.05.2016 в 11:49:05
Да ответ был довольно таки непрофессиональный, сразу видно "чистый продажник". Ну и форма и производство сказалось на результате. Во первых у головок Ликтоты вход с фаской большого размера, что уменьшает площадь соприкосновения с крепежом. Во вторых видно что конечный продукт не обработан на станке, а скорее всего отливка, с последующем напылением, от сюда и посадка с зазорами.
30.05.2016 в 12:25:35
Фаска у всех +- одинаковая. Можете конкретно сказать, что за головка? Может фотки есть?
30.05.2016 в 12:28:26
Singrey написал: скорее всего отливка, с последующем напылением, от сюда и посадка с зазорами.
В смысле отливка? :eek: Она должна быть кованой.
30.05.2016 в 14:35:25
Какие у меня, впоследствии обработаны на станке. В сравнении с 6-ти граной стороней фирмы.
30.05.2016 в 16:33:42
В сети есть информация по недокалу некоторых инструментов из Тайваня. Я головками ни разу не работал, но по идее при работе 12 гранной по 6 гранной шляпе площадь соприкосновения будет на самих этих 12-ти гранях, а соответственно и нагрузки на единицу площади будут в десятки или даже сотни раз больше, чем при полном контакте 6 гранной головки с 6 гранной шляпой. Единственное, если у вас есть опыт, нужно сравнивать с другими производителями, но с тем, что случай не гарантийный, я уверен на 99%.
30.05.2016 в 17:04:30
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, действует ли скидка в 10% для форумчан в магазинах GarageTools в Питере?
30.05.2016 в 17:10:35
nkk88 написал: чем при полном контакте 6 гранной головки с 6 гранной шляпой.
Что за волшебная 6гранная головка, у которой полный контакт с 6гранной шляпой?
30.05.2016 в 18:56:44
Boston, обычный болт или гайка.
30.05.2016 в 21:20:28
nkk88 написал: обычный болт или гайка.
Вот производители какие глупые ищут всякие возможности увеличить контакт ключа с крепежом, а тут то все просто оказывается на форумах-то. :D
31.05.2016 в 00:01:22
Singrey написал:
Singrey, Фотка, конечно не ахти, но я не вижу ничего криминального, в чем проблема - то? Там внутри головка повреждена? Это же маленькие головки, я думал их вообще испортить или сломать нереально. Квадрат 1\4 на +-80нМ уже сворачивается. Руками 50нМ малеьнкой трещотеой диико тяжело выдать. Скорее болт на 10нМ свернется.
