Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 20:34:50
Доброе время суток, уважаемые. Делаю ремонт в своей кваритре-новостройке. Сейчас стадия электрики. По прочтению форума и др источников набросал такую схему:
Прошу прокомментировать. Сомневаюсь в номиналах автоматов. И вообще, может имеет смысл их как то скомбинировать? например вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат? Заранее благодарю за любой дельный совет.
С уважением, Александр.
ZIDIZ
ZIDIZ
21.12.2011 в 21:16:00
Нехорошая схемка((( на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить, да и сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено. На все розетки узо поставить, свет можно из под узо вывести, кроме санузла
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 21:46:53
УЗО на все розетки? Для чего?
ZIDIZ
ZIDIZ
21.12.2011 в 21:52:41
Для безопасности
camper
camper
Новороссийск
21.12.2011 в 21:55:53
Aksndr написал : УЗО на все розетки? Для чего?
рекомендуют.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
rsergio
rsergio
21.12.2011 в 21:57:36
Положено все розетки, куда подключается различная переносная нагрузка, защищать УЗО.
УЗО обычно ставят на номинал выше защищающего автомата.
SoVA
SoVA
21.12.2011 в 22:47:15
rsergio написал : Положено все розетки
Р е к о м е н д у е т с я (на положено можно и положить, если о безопасности не думать)
web-rr
web-rr
Саратов
21.12.2011 в 23:31:11
Либо менять УЗО, либо последовательно с ними (перед ними) ставить токоограничивающие автоматы.
serj_mobias
serj_mobias
21.12.2011 в 23:46:16
А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.12.2011 в 00:16:53
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током **411.3.3 Дополнительная защита** В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
  • штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
Прим. УДТ=УЗО.
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 00:21:11
ZIDIZ написал : на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить
+1
ZIDIZ написал : сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено
это ж не этажный щиток
