drdollar
drdollar
22.12.2011 в 00:21:56
Aksndr написал : апример вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат?
да, как и на вводе
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 17:53:03
Советы воспринял. схему переделал:
Просьба посмотреть.
serj_mobias написал : А ведь под первым узо перегрузка 80 ампер а узо то все во то лишь на 40 ампер.А за вторым узо опять перегрузка у вас в схеме.
Пожалуйста, поясните.
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 17:59:39
Aksndr, опять Вы связку АВ-УЗО делаете...
  1. Вы смотрели сколько стоит селективное УЗО? :)
  2. Поставьте на ввод вместо 1+2 обычный диф 40*0,1(0,3)
  3. неверно, УЗО должно быть номиналом не меньше вышестоящего автомата, то есть 63/0,03
  4. неверно по той же причине. Меняем на УЗО 63/0,3
П.С. я бы на розетки ещё одно УЗО поставил бы (очень много потребителей и метров провода). Например, отдельное УЗО на кухню.
Юрка
Юрка
22.12.2011 в 18:17:50
Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки. УЗО на 32А не существует. И по перегрузке оно не проходит. Нужно заменить на 63А.
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 18:24:44
Юрка написал : Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки.
эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?
вводный диф/диф/узо/узо/узо + можно ещё чего то 11 АВ + можно например светодиодный индикатор напряжения
Юрка
Юрка
22.12.2011 в 18:35:36
drdollar написал : эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?
Уточнение: если автор темы купит Шнейдер. У Шнейдера дифы имеют одну шинку с автоматами 1п+н, а не с УЗО.
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 18:54:30
спс, буду знать
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 19:15:18
Юрка написал : ... если автор темы купит Шнейдер....
Да, действительно предполагается комплектовка щитка техникой Шнейдер Более того, сама коробка щитка уже приобретена - на 24 места (2 по 12) Покупка до конкретизации схемы обусловлена строительными работами.. Поэтому важно все хозяйство вместить в неё. Но 24 места должно ж хватить..
Вот новая версия схемы: (Доработана с учётом критики)
P.S. Благодарю всех участников за помощь.
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 19:23:42
13 не существует так как не видно счетчик. Если он на лестничной, диф №1 целесообразно установить там - он будет защищать вводный кабель
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 19:36:59
Да, он на лестничной. Там стоит автомат какой то. Какой - не смотрел пока (не успел, уехал в командировку) Я тоже подумывал поставить его в ящик на лестничной.
Не существует на 63 Ампера? 10 мА? А какой тогда? 40А 10мА? Добавлено: Посмотрел каталог, судя по нему - УЗО на 10мА - только 16А. похоже свет и розетки придётся разводить на разные пары А + УЗО Причина выбора УЗО с 10мА - для уверенности в защите.. Т.к. где то читал. что 30мА уже летально. Или я ошибаюсь?
А в остальном разводка? Норм?
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 19:40:11
на 10 ма есть максимум 25 и то шнайдеровский - как Юрка озвучил. Ставьте УЗО 40/0,03 и не мучайтесь. Как я уже говорил по-соседству, если УЗО исправное, то хоть 0,01, хоть 0,03 - оно защитит. Зато и мороки в поисках меньше, и цена намного дешевле, и ложных срабатываний не будет.
