ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.12.2011 в 16:41:33
Алексейй написал : в мерлой земле пика вязнет.
А вот попробывали мёрзлую землю подолбить широкой лопаткой и, глядишь, у вас бы пошло намного лучше. Долбил и пикой, и разными по ширине лопатками. Да даже перфом с буром в режиме бурения пытался мёрзлую землю колупать. И сделал вывод - лопаткой лучше. А ешё лучше, т.е. производительней, это широкой лопаткой.
ИМХО (IMHO)
Алексейй
Алексейй
25.12.2011 в 17:01:19
ADM05 написал : А ешё лучше, т.е. производительней,
копать землю пока она не замерзла..... По молодости ,в эпоху СССР , пришлось достаточно много копать могилы,по зиме. Сервиса тогда не было.Если кто мер из пенсионеров закрепленых за подразделением, либо ктото с родствеников сослуживцев то выделяли народ и день-два долбили. Обычно укладывались в день, человек 6-8. Раз пришлось чуть не на всю глубину рубить топором сменяя друг друга. Если был подьезд подгоняли буровую и вчерновую бурились шнеком милиметров на 500. Затем вручную догоняли до нужного размера. А нынче покидал малость снега от гаража и чегото под лопаткой ломит,блин.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.12.2011 в 17:06:02
Алексейй написал : копать землю пока она не замерзла.
Эх, знать бы точно наперёд, что да где придётся копать.
Алексейй написал : А нынче покидал малость снега от гаража и чегото под лопаткой ломит,блин.
Так ведь не молодеем.
ИМХО (IMHO)
valentin.121
valentin.121
Самара
25.12.2011 в 17:07:30
когда земля под снегом или не совсем еще промерзла, нормально берётся лом\топор и лопата. А вот если морозы за 20 и еще снега нет тогда все ... ец. Прошлой зимой лом\топор отлетал от грунта, а брали большим зубилом и сверху кувалдой-- отрываешь кусочек земельки, и так с полметра- метр. под такие условия и подбирается отбойник.
RRT
RRT
25.12.2011 в 18:10:10
vasof написал : Так работают, потому что японские подшипники стоят, двигатель доработан, щётки макитовские, смазка фирмовая. Но вибрацию всё равно не убрать.
Приветствую всех,если несложно,расскажите о доработке двигателя
JAZZ
JAZZ
Севастополь
25.12.2011 в 19:56:07
Алексейй правильно сказал- колупать землю пикой или зубилом бесполезное дело. но вот лопаткой -вполне можно. есть лопатки для асфальта- и максовские и под шестигранник. вот ими землицу ковырять вполне возможно.
valentin.121
valentin.121
Самара
25.12.2011 в 20:09:32
про лопатку сразу подумал, а вот по отбойнику еще голову ломаю ИС м-30 или ЗУБР ЗМ-1700К. И вопрос: существуют ли на данные отбойники- лопатки, в продаже? не совсем догоняю какие нужны.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
25.12.2011 в 20:37:11
valentin.121, у нас очень хорошо зарекомендовал себя отбойник польско-китайской фирмы GRAPHITI http://www.graphite.pl/RU/Каталог/электроинструмент_GRAPHITE/Перфораторы/58G876.html . Недорогой (около 12 тыщ) и оказался на удивление живуч. Но опять же, вопрос с сервисным обслуживанием.
Оптимисты погибают первыми.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
25.12.2011 в 21:04:25
Интерскол М-30 он же в девичестве Hitachi H65SB2 оснастка идёт под хвостовик HEX 30 . есть лопатка для грунта 450мм Hitachi . подобные есть у Sparky.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
25.12.2011 в 21:19:54
valentin.121, Можно такой: Цена 424 $. Заявляют 45ДЖ.
valentin.121
valentin.121
Самара
25.12.2011 в 21:48:49
ни сервиса, ни магазинов в Самаре не нашел. Заказывать через инет, не пробуя "стесняюсь", и как потом с ремонтом? судя по картинке один в один http://profinstrument.su/?good_id=328
