antipst написал : Здесь выбирал ...ай ай, уже года 3 прошло...но, девайс не куплен.
Да, и тоже с целью долбить мёрзлую почву. Пока выбирали, оттаяло?:)
26.12.2011 в 14:00:33
Оптимисты погибают первыми.
26.12.2011 в 14:06:18
Олень Делон написал : Пока выбирали, оттаяло?
Скорее всего зимы были не холодными и отец справлялся, хотя время от времени мне говорил, что неплохо было бы с отбойничком...
26.12.2011 в 14:16:02
Kvost написал : От Макиты впендюрили? :)
Та не, это во первых не реально, во вторых не имеет смысла, тогда проще макиту сразу брать. Просто небольшие доработки якоря и статора. Там нужен определённый опыт и инструменты. Для обычных пользователей и замены подшипников, щёток и смазки хватит, чтобы хоть как-то продлить жизнь этому одороблу. Кстати говоря, ещё один существенный недостаток этих всех отбойных молотков - это большое сопротивление якорю. Чтобы прокрутить этот мощный механизм якорю нужно очень большое усилие. Если подавать к примеру напряжение постепенно якорь начнёт вращаться прокручивая механизм где-то примерно на 100 вольтах. Соответсвенно и ток очень большой. Если сравнивать любой отбойник фирменный то там такого нет, якорь свободно вращается практически без нагрузки с нуля. Механика продумана до мелочей. И пусковой ток минимален.
26.12.2011 в 14:47:53
vasof написал : Просто небольшие доработки якоря и статора.
Например? Неужто перемотка люминя медью? :)
vasof написал : Если сравнивать любой отбойник фирменный то там такого нет, якорь свободно вращается практически без нагрузки с нуля.
За счёт чего? Боёк с поршнем в тяжелом отбойнике имеют приличную массу - "свободно" крутить не получится. Отсюда и движки от 1,5кВт и более. Тут либо передаточное число ниже и движок у китайца менее оборотистый, но в этом случае шестерня якоря просто не имеет права быть сырой.
vasof написал : И пусковой ток минимален.
Там и моделей без плавного пуска наверное вообще нет. Иначе шестерню якоря будет обрывать на обед.
in my humble opinion
26.12.2011 в 15:12:31
Kvost написал : Например? Неужто перемотка люминя медью? :)
Вам не понять. Вы не курите, и потому живёте в реальном мире. Равно как не понять Вам ответа и на другие Ваши придирки :)
26.12.2011 в 15:28:05
Иногда и это в том числе.
Kvost написал : За счёт чего? Боёк с поршнем в тяжелом отбойнике имеют приличную массу - "свободно" крутить не получится.
Если взять тот же к примеру бош 27 там за якорь крутишь рукой и не ощущается никаких усилий. На этих же вы попробуйте покрутить от руки, достаточное усилие нужно приложить.
Kvost написал : Там и моделей без плавного пуска наверное вообще нет. Иначе шестерню якоря будет обрывать на обед.
Так и есть, нету и наверно не будет. Ихняя электроника разве выдержит такие токи! Там чемодан ещё отдельно с платой прийдётся носить, как в том ералаше....;)
Superrat73 давайте уже в игнор меня побыстрее...
26.12.2011 в 15:43:53
Kvost написал : Ну это уже практически равноценно :)
Медь всётаки лучше. Переход на алюминиевую обмотку является вынужденной мерой, вызванной дефицитностью меди для удешевления устройства, к тому же уменьшается кпд.
26.12.2011 в 15:57:06
vasof написал : Медь всётаки лучше.
Это понятно. Стоит ли оно тех усилий? Качественная перемотка тоже денех стоит.
vasof написал : Переход на алюминиевую обмотку является вынужденной мерой, вызванной дефицитностью меди для удешевления устройства
Дефицит тут не при чем, как и цена - сколько там той меди надо... Ну будет на 10 баксов дороже. Только жадность закупщиков и желание производителя идти у них на поводу.
26.12.2011 в 16:07:34
Kvost написал : Стоит ли оно тех усилий?
Поправьте дурака, если не прав. "На коленках", вроде, возможна перемотка только статора.
26.12.2011 в 16:15:04
Superrat73 написал : "На коленках", вроде, возможна перемотка только статора.
Само собой. Значит есть выход на тех, кто не на коленке - его ещё отбалансировать надо, иначе просто в руках не удержишь - вибрация будет такая, что руки отнимаются.
