НовЕнькАя
НовЕнькАя
23.12.2015 в 21:55:06
nikolaevich, инет - доставка.
ats41
ats41
Ульяновск
25.12.2015 в 14:09:59
Всем здравствуйте,принимайте новенького. Приобрел вот такой снегоочиститель "калибр снуб 11,0-62АГ полный аналог чемпиона.
ats41
ats41
Ульяновск
26.12.2015 в 12:07:46
За отсутствием снега решил пока обкатать движок и проверить ходовую. К движку претензий пока нет работает хорошо,а вот ходовая отдельный разговор! Проехав вперед метров 300 (предварительно конечно отрегулировал тросики хода и шнека) включил заднюю и все,встал! Кое как затащив под крышу,поставил на ковш и сняв защиту механизма ходовой увидел что слетело фрикионное кольцо.Поставил на место (сняв вал и располовинив фрикционное колесо). История повторилась! Второй раз резиновое кольцо посадил на клей и подняв снежник решил посмотреть из за чего вся эта байда. Так вот включать первую вперед и первую назад оказывается НЕЛЬЗЯ!Фрикционный диск находится почти в центре диска привода хода и ЕГО ВЫВОРАЧИВАЕТ! Если вперед использовать скорости начиная со второй и назад тоже то все нормально. Еще вопрос к владельцам аналогичных снежников,вал дифференциалов стоит на 203 подшипниках, а вал привода на втулках! Вопрос как долго служат эти втулки(может сразу заказывать в запас)?Заодно снял вал дифференциалов и разобрал сами дифференциалы,были почти сухие натолкал туда смазки. Сейчас разбираю шнековую часть,отпишусь по ходу.
ivanb3
ivanb3
27.12.2015 в 15:34:42
НовЕнькАя написал: .Не выдергивается шнур.Идет на см10,а дальше все - такое ощущение,что его что-то стопорит.
Возможно снегоуборщик перевозили на боку? Масло попало в цилиндр.Выкрутите свечку и попробуйте аккуратно провернуть двигатель ручным стартёром.Других мыслей пока нет.
kaluga3
kaluga3
18.01.2016 в 14:00:48
Доброго времени суток! Являюсь обладателем гусеничного варианта. Чистил на кануне снег и что то влетело в шнек. Сорвало крыльчатку которая выбрасывает снег. Теперь свободно вращается на валу. Была закреплена не срывными штифтами, а каким то металлом скрученным в трубочку. Может, кто подскажет каким образом можно выбить остатки из вала и чем можно заменить данный материал.
ivanb3
ivanb3
18.01.2016 в 17:03:47
kaluga3 написал: Доброго времени суток! Являюсь обладателем гусеничного варианта. Чистил на кануне снег и что то влетело в шнек. Сорвало крыльчатку которая выбрасывает снег. Теперь свободно вращается на валу. Была закреплена не срывными штифтами, а каким то металлом скрученным в трубочку. Может, кто подскажет каким образом можно выбить остатки из вала и чем можно заменить данный материал.
Привет. Эти трубочки и играют роль предохранителя.Выбиваются подходящим по размеру затупленным гводём или керном. Вот только места там мало,надо молоточек небольшой.Если не найдёте замены,попробуйте на подходящем по размеру гвоздике сделать небольшие пропилы в районе срезания и его установить на место.Если будет при работе срезать-проточку делать не надо.
kaluga3
kaluga3
18.01.2016 в 17:32:29
ivanb3, Спасибо! Буду побывать. Разбирать уж очень не хочется)). По результатам отпишу.
ivanb3
ivanb3
19.01.2016 в 16:13:50
kaluga3 написал: Разбирать уж очень не хочется
Kaluga3, дат там разбирается всё за 15 минут.
Ацетон
Ацетон
Белгород
16.10.2017 в 10:06:36
Привет! Принимайте в ряды Чемпионов.Стал обладателем данного агрегата STT 1170 E.Пока делаю ТО,ну и немного исправляю косяки,т.к у предыдущего владельца он обслуживался у официалов,что не всегда хорошо....
kanol
kanol
Старый Оскол
16.10.2017 в 10:29:17
Ацетон, поздравляю. На таком можно и на рыбалку ездить...
Ацетон
Ацетон
Белгород
16.10.2017 в 14:23:30
kanol, Сергей,спасибо! До рыбалки еще настроить надо.К зимней как раз успею.
