БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
23.12.2011 в 00:50:16
Всем доброй ночи!
Вводные данные: есть остатки выключателя на кухню/сортир/ванную (см. фото). Задача: заменить все это на новый выключатель (см. фото).
Прошу пардона за ламерство, но в электрике я ноль без палочки. Электричество штука опасная, посему прошу совета: как установить новый выключатель? Монтажная коробка (правильно назвал?), которая сейчас находится в стене шире нового выключателя. Я верно понимаю, что её нужно заменить?
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 09:11:21
БОРОДАТЫЙ написал : Монтажная коробка (правильно назвал?), которая сейчас находится в стене шире нового выключателя. Я верно понимаю, что её нужно заменить?
Да. Нужна новая монтажная коробочка. Старую придётся демонтировать. Если не хотите ставить выключатели в рамочках на 2 поста как было раньше...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.12.2011 в 09:22:38
Нужно две монтажных коробочки
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 09:24:35
Зачем 2 коробки на один 2-клавишный выключатель?! Я так понял, автор решил заменить 2 1-клавишных выключателя на один 2-клавишный и поэтому коробка оказалась больше необходимого.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.12.2011 в 09:33:48
На правой фотке - два механизма выключателя и рамка на 2 места
Левша-мастер
Левша-мастер
23.12.2011 в 09:35:35
Перед началом работ ОТКЛЮЧИТЕ вводной автомат в Вашем щитке и проверьте нет ли напряжения, например вкл/выкл лампочку выключателем, а лучше купите пробник и им посмотреть на наличие фазы на контактах.
Потом демонтируйте старую коробку, аккуратно не повредив существующей проводки. Т.к. у Вас выключатель сдвоенный, то лучше сразу купить двойную коробку, типа такой. http://www.electro-mpo.ru/card19689.html
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
23.12.2011 в 10:15:56
Мужики! Спасибо за столь скорую реакцию!
Прошу прощения, что не пояснил сразу - стоял колхоз из двух выключателей (раздельных). Сейчас хочется установить сдвоенный - сверху одиночная клавиша на кухню, снизу двойная на санузел. Коробка. которая приведена по ссылке ув. Левши - подойдет для выключателя АВВ (куплен, приведен на втором фото)?
Благодарю за совет с пробником, но электричество это не мое (било несколько раз и крепко). Посему думаю обесточить всю квартиру разом.
Левша-мастер
Левша-мастер
23.12.2011 в 10:25:51
Все коробки и выключатели, розетки стандартные. Если сомневаетесь, возмите с собой в магазин один из выключателе и приладте его на понравишуюся Вам коробку. Маленький совет, если позвоите. Когда будете выбирать коробку, берите по-глубже и по-шире внутреннем размером. В узких коробках не очень удобно провода располагать. "Большие" коробки, как правило под коронку 81мм, а "стандартные" - меньшего диаметра. Диаметр можно посмотреть на самой коробке (или внутри или снаружи). Посадочные места для выключетелей и розеток у всех одинаковые.
На прошлой ссылке я привел Вам первую подходящую для Вас коробку. А сам пользуюсь вот такими КМ-252 http://www.schneider-electric.ru/russia/ru/products-services/installation-systems-and-control/news/installation-systems-and-control-news-viewer.page?c_filepath=/templatedata/Content/News/data/ru/local/installation-system-control/general_information/2009/04/20090414__.xml Например в Москве их можно купить в Леруа. Наверное и в Питере тоже есть. Высота у этой коробки 71мм, но коронку под нее я брал 82мм. Если не найдете Шнайдер, то берите любую Вам понравившуюся.
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 10:28:25
БОРОДАТЫЙ написал : Коробка. которая приведена по ссылке ув. Левши - подойдет для выключателя АВВ (куплен, приведен на втором фото)?
Подойдёт, только цена её вас удивит. Зато устанавливать и подключать удобнее, чем отдельные коробочки Стандартный диаметр коробки - 65 или 68 мм, расстояние между центрами постов - 71 мм (можете в своей рамочке измерить)
Bladiclab
Bladiclab
23.12.2011 в 12:13:34
БОРОДАТЫЙ написал : Задача: заменить все это на новый выключатель
Есть предложение (обоев у Вас по фото нет). На старом месте установить распаячную коробку (соединить при помощи Wago 773-304 и 773-302). Выключатели смонтировать ниже 90см.-1м. от пола. В штробе до выключателей пойдут 4 провода (1-фаза, 2-3-4-возврат на точки).
Плюсы, доступность соединения в коробке (исключены обломы при последующих заменах выключателей) и не надо руки задирать к верху.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
25.12.2011 в 09:45:56
Мужики! Спасибо за оперативные и подробные ответы!
Теперь все стало намного понятнее. Опустить выключатель ниже можно, да только чревато недовольством хозяйки. Так что в другой раз.
