drdollar
drdollar
24.12.2011 в 01:22:52
Уважаемые господа, у кого есть опыт установки DVB-T:
  1. Подойдет ли мне такая антенна для цифрового и аналогового ТВ http://tvzone.com.ua/equipment/antennas/item/100-funke-abm-4595.
  2. Посоветуете ли что-то получше.
Расстояние до киевской телевышки по прямой километров 20. Высота установки 12 м. Прием будет вестись на ПК-тюнер (пока не купил).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 19:22:08
они как правило вещают в дмв так что любая дмв антена. та что по ссылке отличная имеет огромный кофиц. усиления одна из лучших но дороговата. у нас такую за 1000р можно купить. да и увас я думаю так же. просто надо не там искать. но скорее может ловится и на гораздо более простую. обычно цифра имеет сильный сигнал можно например такуюhttp://www.antenna.com.ru/cat/delta_n_141.gif
юра Т
юра Т
24.12.2011 в 22:51:05
drdollar написал :
  1. Подойдет ли мне такая антенна для цифрового и аналогового ТВ http://tvzone.com.ua/equipment/anten...funke-abm-4595.
это активная антенна, данные по её усилителю мне не удалось найти, будьте осторожны (возможен перегруз усилителя и танцы с бубном) есть её пассивный вариант http://tvzone.com.ua/equipment/antennas/item/210-funke-bm-4595 не плохая антеннка, но имхо на 20 км можно обойтись более дешевой антенной
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 22:57:59
не посмотрел что активка. усил нафиг не нужен. цифра у меня вообще на гвоздь ловится хотя аналог примерно на такую и 25дб усил
drdollar
drdollar
25.12.2011 в 01:56:39
спасибо за мысли. На весь инет нарыл только такой файл - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=abm4595.pdf&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.telcogroup.ru%2Ffiles%2Fpdfs-vend%2Ffunke%2FABM4595.pdf&ei=tUj2Tt6VDMb2sga22O3aDw&usg=AFQjCNFK1ZPBo7Hn4pyOqFBBwBBn4CvtIw&cad=rja
Уже пару лет ТВ не смотрю, так что стоит с царско-гороховых времен дешевая польская с усилителем (кажись, 16 ДБ). Качество аналогового ТВ ниже плинтуса. В доме будет несколько ящиков, так что надо и цифру, и аналог.
Доп. вводная - в 50 м. от антенны проходит Ж/Д :(
юра Т
юра Т
25.12.2011 в 03:37:48
drdollar написал : дешевая польская
если над ней чуток поработать, то вполне сносная ДМВ антенна получается, надо длинные усы укоротить до размера остальных, и V образные вибраторы слегка согнуть вперед
drdollar написал : DVB-T
а зачем Вам старый стандарт?
drdollar
drdollar
25.12.2011 в 11:33:48
юра Т написал : если над ней чуток поработать
Да, в свое время была у нас эталоном, но... более 2 лет не выдерживает (пластмасса- г...) и после каждой крупной грозы усилок надо на свалку.
юра Т написал : а зачем Вам старый стандарт?
а Ваша Галя балувана :)
В Украине наземное цифровое вещание в стандарте DVB-T (пакет из 10 телепрограмм) началось в тестовом режиме 1 апреля 2009 года в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях. и http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
Да и насколько я понял, сама пользовательская антенна подходит одинаково, различие в тюнере/ресивере/декодере
Bricks
Bricks
25.12.2011 в 16:38:11
Лучше скажите, чем отличается DVB-T от DVB-T2.... а то у нас как раз Т2 вещание начал, и что для этого надо
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2011 в 16:44:02
Bricks написал : Лучше скажите, чем отличается DVB-T от DVB-T2.... а то у нас как раз Т2 вещание начал, и что для этого надо
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
sergey_sav
sergey_sav
25.12.2011 в 16:44:19
Bricks написал : чем отличается DVB-T от DVB-T2....
Информация не секретная..
DVB-T2 то же, что DVB-T, с использованием новых режимов модуляции и канального кодирования, что увеличивает пропускную способность канала связи по сравнению с DVB-T в два раза. Данный стандарт не совместим с DVB-T.
юра Т
юра Т
25.12.2011 в 16:55:46
sergey_sav написал : Информация не секретная..
может Вы в курсе, а то я никак инфы найти не могу, что теперь делать с недавно приобретенным Самсунгом с декодером DVB-T? (LE32C530F1W перепрошивается он или может еще что)
