Уже Дед
Уже Дед
21.06.2013 в 09:42:28
ввв написал : не страдают течью масла, как Макиты?
Небольшое пятно масла сразу после работы, если не обтереть вокруг ведущей звездочки и крышку шину изнутри, останется на любой пиле. Течи масла ,в прямом смысле слова, нет
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.06.2013 в 10:04:46
Уже Дед,спасибо за оперативный ответ! Буду брать 118
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.06.2013 в 10:10:48
Уже Дед,и еще вопрос вдогонку:) Шины подходят любые или только Чемпионовские?(цепи наверняка любые)
Уже Дед
Уже Дед
21.06.2013 в 10:30:29
ввв написал : Шины подходят любые или только Чемпионовские?(цепи наверняка любые)
Удачи в покупке. Подойдет любая шина с 318 хвостовиком ( 318 -обозначение хвостовика , так на всякий случай) Например: 140SDEA318 Орегон Цепи любые 3/8-1,3-52 (шаг-ширина паза- количество звеньев)
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.06.2013 в 10:37:02
Уже Дед написал : Удачи в покупке.
Спасибо!
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.06.2013 в 12:13:01
Уже Дед,хотя наверно не к Вам вопрос, но все же задам. Может еще кто ответит. Поскольку делать окосячку, пилить придется в основном самым кончиком шины. Как с безопасностью и есть ли в этом случае какие-либо секреты- приемы?
Уже Дед
Уже Дед
21.06.2013 в 13:40:18
ввв написал : Поскольку делать окосячку, пилить придется в основном самым кончиком шины. Как с безопасностью и есть ли в этом случае какие-либо секреты- приемы?
Советов можно давать много. Наверно у каждого, кто пилил кончиком шины, будет свой совет. Наверно самое главное- это держи пилу крепче в руках и немного в стороне от тела. Пиление кончиком шины чревато отскоком, и если тормоз не сработает, пила цепляется за одежду и очень шустро бежит по телу, норовя отпилить хвост по самую голову.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.06.2013 в 17:24:45
Уже Дед,этот вопрос
ввв написал : Как с безопасностью
относился конкретно к 118:)
Уже Дед
Уже Дед
21.06.2013 в 17:28:11
ввв написал : относился конкретно к 118
А какая разница, какой пилой пилить? Аварийный тормоз на 118 есть, работает нормально. Все остальное в ваших руках. Или я чего-то не понял из вопроса?
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.06.2013 в 17:51:33
Уже Дед написал : Аварийный тормоз
это перед рукояткой? Срабатывает при резком уводе шины вверх?
Уже Дед написал : Или я чего-то не понял из вопроса?
читал про пилы, что-то про именно безопасность упоминалось, но применительно кажется к бензо. Вроде у них безопасность выше. Поэтому и задал такой вопрос.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.06.2013 в 18:12:52
И еще подумал- если цепь паклей заклинит, движок не сгорит?
