Валерич
Валерич
24.12.2011 в 23:04:01
попадалась реклам нач брошюра по серии розеток Шнайдер , с ночной подсветкой пола.пересмотрел сайт шнайдера так и не нашел.подскажите кто знает, и если можно принцип работы подсветки, включается как то и ли постоянно горит? Заранее благодарен.
Alexiy
Alexiy
26.12.2011 в 10:18:18
Насчёт Schneider не подскажу, зато вот варианты: ABB Busch-steplight Gira System 55 JUNG LED в ассортименте
pnetmon
pnetmon
Самара
26.12.2011 в 21:22:31
в брошюрах розетки с посветкой видел в System M 2.0 http://www.volt-m.ru/files/docs/19.pdf каталог технический http://www.downloads.schneider-electric.com/sites/oreo/ru/document-detail.page?p_docId=2319292&p_Conf=i#http://www.schneider-electric.ru стр 131 цены http://www.merten2.ru/shop_show_244599_page5.html#ls
мне понравилось по рекламе в брошюре.... но в живую увидеть и пощупать трудно
Валерич
Валерич
26.12.2011 в 22:21:01
Спасибо большое, то что нужно!
pnetmon
pnetmon
Самара
26.12.2011 в 22:55:02
если купите - можете выложить описание что и как и впечатление
я думал может там вешается датчик освещенности и по нему включается, или отдельным кабелем одножильным подается сигнал на включение
Валерич
Валерич
26.12.2011 в 23:00:21
Судя по описанию там отдельный контур на подсветку, хочешь включатель, хочешь датчик движения ставь, вот только пока не понял транс для питания прямо в розетке стоит? Или 12 вольт нужно еще для питания светодиодов?!
Валерич
Валерич
26.12.2011 в 23:03:46
Вот нашел еще описание тут вообще с сумеречным датчиком!
"Розетка с заземляющими контактами и интегрированной светодиодной подсветкой. Светодиодная подсветка формирует световой поток, направленный вниз по стене. Таким образом, создается мягкая, не слепящая подсветка, по своей интенсивности позволяющая применять такие розетки даже в спальнях. Встроенный сумеречный датчик автоматически включает светодиодную подсветку лишь при наступлении темноты , а при увеличении внешней освещенности – снова отключает её. Пороговый уровень включения по освещенности фиксирован. Светодиодная подсветка встроена в накладку розетки и не требует отдельного подключения. Розетка со светодиодной подсветкой инсталлируется в стандартную монтажную коробку"
http://megatok.ru/article.php?id=12
