#2798883
Здравствуйте!
Такая проблема - перестал работать чайник-термос.
Открыв проверив все соединения тестером, выяснилось, что, термопредохранитель защитного отключения примерно такой же как и на рисунке
не проводит ни туда ни обратно, может в нем проблема, или это нормально?
Стоит ли менять или покупать новый чайник?
AK написал :
Вполне возможно.Принцип действия у него такой же как у плавкого предохранителя.Перегрелся-расплавился.Попробуйте заменить.Тем более,что цена небольшая.
AK написал :
чайник-термос.
Это термопот? Какой фирмы? Сколько отслужил?
mihamaster написал :
Т.е. это и есть одноразовый предохранитель? И нисколько не терморезистор? И не самовосстанавливающийся предохранитель?
antipst написал :
Eltron
года 1-2
AK написал :
Eltron
А то я себе на будущее планирую заменить электрочайник термопотом.
Смотрю в сторону Панасов, но смущает большой размер и то, что чайник еще
свое не отработал.
AK написал :
Попробуйте перед покупкой термопредохранителя поставить плавкий.Если не сгорит ,покупайте и ставьте термопредохранитель с такой же температурой отсечки.У Вас какой номинал по градусам?
zvezdopad написал :
одноразовый термопредохранитель.
А что там терморезистору на 10 А делать?
Холостяк написал :
Тоже что в магазине фламастеру для 3-го класса. А где вы обнаружили о 10А?
zvezdopad написал :
На фото ТС в первом посте. 250 V 10А , температуру отсечки на фото термопредохранителя не видно.
Холостяк написал :
Блин, вы чего - с лупой смотрите? Я не разглядел никак...Ну и глаз...
zvezdopad написал :
Нет.Просто что ожидал-то и увидел
Да, правдоподобно, и особо не стоит удивляться.
Единственно что при установке его нельзя припаивать к проводам.
По заводскому он вставляется в клемы и зажимается, можно соединить скруткой, и поместить в имеющуюся изоляционную трубку.
FUL написал :
Это ускоряет процесс сборки на линии.Лучше уж припаять обернув корпус влажной тряпочкой ,чем делать скрутку.
При пайке можно перегреть и он сработает, т.е. цепь разорвёт при монтаже. Холостяк, :+)) Но тряпочка мокрая всегда поможет
Medtech написал :
Ни разу не перегревал.А вот плохая скрутка на 10 А нагреет корпус быстрее паяльника.
Ребята, соединение проводов высокого переменного напряжения не паяются , это по ГОСТу, и есть ГОСТ соединения проводов скруткой.
При паянии , особенно внахлыст, припой может расплавиться, результата не предвиденный, может дойти до поражения током.
А то, что та 10 ампет, это запас и при том не правильный, на самом деле в этом устройстве он должен быть не более 5 ампер.
В устройствах таких как пылесосы, пароочистители нагревательные печи для выпечки, хлебопечки, аэрогрили, все соединяется скруткой, и закрывается колпачком диэлектрическим, вернее колпачком закручивается, это по новым технологиям.
Поэтому я не рекомендую паять, только скрутка, если вы не умеете правильно скрутить обратитесь к профи, или погуглите, там все модно найти.
А впринципе поступайте как хотите, лучше конечно учиться на своих ошибках, чем сразу прислушиваться к советам друких
FUL написал :
Там только один провод
FUL написал :
FUL написал :
не более 5 ампер.
Обратитесь к производителям с ноу-хау.
FUL написал :
нанотехнолигия,можно фото?Мне казалось там обжим.
ИМХО,это не Ваша тема.
FUL, Всегда интересно узнать что-то новое, дайте ссылочку на новый ГОСТ.
FUL написал :
Бедные производители не подумали об этом.
У термопредохранителя указанный ток - это максимальный рабочий ток и не более того. При превышении этого тока этот предохранитель может и не перегореть. Его задача прервать цепь при превышении указанной температуры вокруг корпуса предохранителя.
Показанный на первом фото термопредохранитель монтируется только обжимкой или под винт. Пайка не допустима, даже если удастся охладить выводы или корпус от воздействия температуры паяльника.
Этот термопредохранитель является противопожарным предохранителем второго уровня, т.е. одноразовым. Есть еще и первого уровня.
Андрёй написал :
Термостаты?
Андрёй написал :
Где -то прочитали или это очередная аксиома от Андрёй, ?
Есть стандарты. ГОСТы и МЭКи.
Я так понимаю, паять термопредохранители запрещают из-за возможного ухода его параметров при пайке. Его же не проверить. Проверяется сколько-то из партии (обычно 1 из тысячи) при производстве и все.
Холостяк написал :
Термостаты?
Как вариант - да. Но написано в ГОСТе - первого уровня обратимый предохранитель. Реально от термостата он отличается количеством срабатываний, т.е. ресурсом работы. Если термостат от 10 000 срабатываний только начинаются, то термопредохранители обратимые от 100 срабатываний в период срока службы.
Термопредохранители ставят для этого
Нормально паяется,всё живет ...не нравится-крутите скрутки.
Вообще-то вполне логично что паять одноразовые термопредохранители не рекомендуется. Хрен знает градиент температур этих фиговин, а оне одноразовые аки презервативы. И паять термопредохранитель как примерять презерватив - я-б после этого его пользовать не стал-бы.
zvezdopad написал :
Для Вас существуют Стелсы,из плотного латекса
Холостяк написал :
Я так понимаю - для вас юзанные презервативы - хороший и нужный секонд-хэнд? Вне зависимости от плотности материала? Что-ж, не буду спорить - у каждого свои вкусы.
zvezdopad,
Умеете Вы тему в нужное Вам русло повернуть,нет слов...
Холостяк написал :
Вовсе нет. Термопредохранитель - это ослабленный элемент, который выходя из строя при ненормальной работе спасает имущество и жизнь человека.
ГОСТ 27570
Андрёй написал :
Вовсе нет.
Конечно,только зачем в корпусе часто ставят саморезы под хитрые биты?
На последнем тостере попались особо хитрые,пришлось высверливать.Полукруглая головка с прорезями по периметру основания.
Не смог вскрыть корпус-неси в мастерскую или на помойку.
Андрёй написал :
Иногда ТП выходят срабатывают без видимых причин и после замены всё нормально работает
