Да, правдоподобно, и особо не стоит удивляться. Единственно что при установке его нельзя припаивать к проводам. По заводскому он вставляется в клемы и зажимается, можно соединить скруткой, и поместить в имеющуюся изоляционную трубку.
16.02.2012 в 23:06:05
16.02.2012 в 23:54:49
FUL написал : По заводскому он вставляется в клемы и зажимается
Это ускоряет процесс сборки на линии.Лучше уж припаять обернув корпус влажной тряпочкой ,чем делать скрутку.
17.02.2012 в 00:20:50
При пайке можно перегреть и он сработает, т.е. цепь разорвёт при монтаже. Холостяк, :+)) Но тряпочка мокрая всегда поможет
17.02.2012 в 00:25:35
Medtech написал : При пайке можно перегреть и он сработает,
Ни разу не перегревал.А вот плохая скрутка на 10 А нагреет корпус быстрее паяльника.
18.02.2012 в 12:51:05
Ребята, соединение проводов высокого переменного напряжения не паяются , это по ГОСТу, и есть ГОСТ соединения проводов скруткой. При паянии , особенно внахлыст, припой может расплавиться, результата не предвиденный, может дойти до поражения током. А то, что та 10 ампет, это запас и при том не правильный, на самом деле в этом устройстве он должен быть не более 5 ампер. В устройствах таких как пылесосы, пароочистители нагревательные печи для выпечки, хлебопечки, аэрогрили, все соединяется скруткой, и закрывается колпачком диэлектрическим, вернее колпачком закручивается, это по новым технологиям. Поэтому я не рекомендую паять, только скрутка, если вы не умеете правильно скрутить обратитесь к профи, или погуглите, там все модно найти. А впринципе поступайте как хотите, лучше конечно учиться на своих ошибках, чем сразу прислушиваться к советам друких:)
18.02.2012 в 13:03:26
FUL написал : соединения проводов скруткой.
Там только один провод
FUL написал : При паянии , особенно внахлыст
FUL написал : не более 5 ампер.
Обратитесь к производителям с ноу-хау.
FUL написал : вернее колпачком закручивается, это по новым технологиям.
нанотехнолигия,можно фото?Мне казалось там обжим.
ИМХО,это не Ваша тема.
18.02.2012 в 17:52:13
FUL, Всегда интересно узнать что-то новое, дайте ссылочку на новый ГОСТ.
18.02.2012 в 21:10:46
FUL написал : А то, что та 10 ампет, это запас и при том не правильный, на самом деле в этом устройстве он должен быть не более 5 ампер.
Бедные производители не подумали об этом. У термопредохранителя указанный ток - это максимальный рабочий ток и не более того. При превышении этого тока этот предохранитель может и не перегореть. Его задача прервать цепь при превышении указанной температуры вокруг корпуса предохранителя. Показанный на первом фото термопредохранитель монтируется только обжимкой или под винт. Пайка не допустима, даже если удастся охладить выводы или корпус от воздействия температуры паяльника. Этот термопредохранитель является противопожарным предохранителем второго уровня, т.е. одноразовым. Есть еще и первого уровня.
18.02.2012 в 21:36:26
Есть стандарты. ГОСТы и МЭКи.
18.02.2012 в 21:38:12
Я так понимаю, паять термопредохранители запрещают из-за возможного ухода его параметров при пайке. Его же не проверить. Проверяется сколько-то из партии (обычно 1 из тысячи) при производстве и все.
